Текущее время: 25 апр 2024, 04:27
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 17 сен 2017, 16:06 |
Сообщения: 69 Откуда: google.com
dontwalk писал(а): Эх, нет 15 сообщений не вижу вложение, вот и буду тут набивать.. Берем мать, шлейф и матрицу (или электронику с разбитой) и pdf на lp156wh4 (в открытом доступе) и звоним... Звоним, чтоб от мамки до электроники контакт был, чтоб на землю де не нужно не звенело, чтоб между собой не звенело (на случай если шлейф на изгибе протерло). Пары сигнальные в землю -+ одинаково должны быть. По результатам делаем выводы. В PDF-е нихрена непонятно, какую электронику ты имеешь ввиду? P.S Шлейф матрицы, так же как и сама матрица целые. Проблема скорее всего на плате, но что куда звонить, как проверить целостность самого разъема я не знаю. Фото можешь посмотреть тут - https://hkar.ru/QPKAhttps://hkar.ru/QPLl
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 17 сен 2017, 17:08 |
dontwalk писал(а): Проверяйте сигнальные пары. Любо нет контакта, либо сигнала. Какие пары, названия сигналов, именно что проверить? По-конкретнее пожалуйста..
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 17 сен 2017, 17:25 |
Вы шаурму готовите или ноутбук ремонтируете? Вот будьте добры, изучите предмет ремонта.
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 20 сен 2017, 10:59 |
Bocmok писал(а): Линии CLK зачем отзванивать, достаточно три пары LVDSA_DATA, относительно земли диодной прозвонкой , сразу будет все ясно Прозвонил, но мне не все ясно)) Откуда берется сигнал LVDSA_DATA1# ?
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 20 сен 2017, 11:27 |
abu_usama писал(а): Прозвонил, но мне не все ясно И мне не ясно, почему прозвонил, а значения в вольтах? В режиме прозвонки, падение напряжения измеряли? Тогда получается, что LVDSA_DATA1#_R - на земле сидит? Это с отключенным шлейфом? Тогда хаб менять, разве это не очевидно из схемы?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 20 сен 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
abu_usamaЧто с изображением на внешнем монике? Если такое же то хаб в помойку. Если всё ОК, под замену конвертор (схемы не вижу, если он там есть ).
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
abu_usama
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 20 сен 2017, 22:18 |
igils писал(а): И мне не ясно, почему прозвонил, а значения в вольтах? В режиме прозвонки, падение напряжения измеряли? Тогда получается, что LVDSA_DATA1#_R - на земле сидит? Это с отключенным шлейфом? Тогда хаб менять, разве это не очевидно из схемы? Потому, что в режиме диодной прозвонки измерил. Нет, LVDSA_DATA1#_R на земле не сидит - сопротивление 3,3 мОм. Измерял с отключенным шлейфом. ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- Lendrover писал(а): abu_usamaЧто с изображением на внешнем монике? Если такое же то хаб в помойку. Если всё ОК, под замену конвертор (схемы не вижу, если он там есть ). На внешнем монике изображение нормальное
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (Wistron DQ15 UMA/DIS) Зеленый экран Добавлено: 21 сен 2017, 08:08 |
abu_usama писал(а): На внешнем монике изображение нормальное ANX стоит? data линии LVDS куда уходят?
