vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=66101 |
2uz [ 19 сен 2017, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение |
Пришел не вкл. Выявил пробитый хаб и мульт. Заменил HM67 на HM65 . Включаеться работает но изо в красных оттенках. Снял хаб прозвонил линии lvds l до хаба в норме . Поставил на место хаб. тоже самое. .Шлейф и матрицу другую подкидывал . Без изменений. В чем может быть еще причина такого дефекта? |
BARBOSA75 [ 19 сен 2017, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение |
В хабе, и бывает очень часто, поджаренные порты LVDS, вызванивается к стати, сравните при впаянном хабе сопротивление всех каналов. |
2uz [ 20 сен 2017, 11:26 ] | |
Забыл .замерял еще до перекатки и после . Сопротивление на землю 760 ом по всем линиям. |
BARBOSA75 [ 20 сен 2017, 11:36 ] | |
ну там больше вариантов нет, можно осликом посмотреть сигнал на lvds линиях, меняйте мост. |
2uz [ 20 сен 2017, 13:06 ] | |
Тоже сразу подумал на хаб. Придет новый поставлю. |
BARBOSA75 [ 20 сен 2017, 13:19 ] | |
да можно и б\у ставить, только регион чистый всунуть. |
