Текущее время: 27 апр 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: Dell 15-3531 (p28f) КЗ по 5V линии
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:32
Dell 15-3531 (p28f) - la-b461p пришел с бамбалео PU400 и UI2. Сопротивление по 5v линии 0,8ом. После замены всего этого добра - сопротивление осталось то-же самое. PJP400 и 404 размыкал, подал 0,3v -1v еле еле начал греться проц. Скинул проц сопротивление поднялось до 0,9-1kОм (на мой взгляд как-то все равно мелковато). Верны ли мои доводы, что 100% проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3531 (p28f) КЗ по 5V линии
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:23
jjoloka писал(а):
Верны ли мои доводы
Думаю рано ещё до выводов.
Разговор я так понимаю про +5VALW, вот этот участок?
Вложение:
Если так, то это есть дежурка и она по всей плате.
Думаю последовательность проверки доски следующая (если по правильному и заморочиться):
Отцепить PJP100, и проверять работу ШИМ дежурки TPS51225, если всё ОК, дальше по всем питальникам.
Ориентироваться можно по схеме ТЫЦ
А если по быстрому и не морочиться, то:
Был пробит UI2 - я бы посмотрел в разъёмы USB повнимательней:
Вложение:
имеется ввиду разъёмы внутри и остальные кренки UI1-UI6, а также их керамику и литы.
Их питание с этой линии, вероятней всего здесь собака порылась :men:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3531 (p28f) КЗ по 5V линии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 11:23
Дежурка менялась, реакция на нагрев комбаена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется схема Dell 3531 (p28f) LA-B481P
Freedom7775777
4581
16 апр 2015, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3531 (p28f) (la-b461p) Включаеться через раз
в форуме Dell
jjoloka
1994
26 июл 2017, 18:32
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p28f (VBW01 LA-9982P) Не включается
в форуме Dell
restore
10
7437
13 июн 2015, 19:16
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается
в форуме Dell
raimon96
19 окт 2016, 14:42
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
