Текущее время: 25 апр 2024, 18:02
buyanigor
Заголовок сообщения: Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения Добавлено: 20 сен 2017, 14:57 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 50.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
вот такой ноут принесли в ремонт с проблемой отсутствия изображения. итак, ноут включается, дежурки есть, питания на проц и видик приходят. встроенное видео в проце не задействовано, цепи питания не распаяны. перепрошил флеш биос. проц, память менялись - эффект нулевой. вроде все питания в норме, на биосе обмен данными с мультом есть, на хабе на одном из кварцов генерация есть но на том который 25мГц увы ничего не вижу, ослик слабенький по полосе. куды дальше уже и не знаю, просто в ступоре. получается типа видик в отвале, но как то берут смутные сомнения - неужели видеочипу пришёл конец его менять. может кто то из личного опыта поделится мыслями и поможет принять адекватное решение. буду премного благодарен всем откликнувшимся.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения Добавлено: 22 сен 2017, 00:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
buyanigor писал(а): пост карты две и обе показывают нули, похоже надо искать и подпаиваться по шине. нечего там искать, установите debug резисторы по схеме у слота WLAN, тогда заработает посткарта И что за ревизия платы интересно, что у неё питание процового видео не распаяна?
