Текущее время: 24 апр 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Inspiron 3520 ( Intel HM75) Bios- ME region
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:57
День добрый.
Принесли ноутбук без аккумулятора с дефектом не включается и на зарядку не реагирует.
При ремонте обнаружил что память bios никак не читается программатором.
Была заменена сама микросхема а dump взял отсяда...
viewtopic.php?f=41&t=15598
Ноут. включился и все бы хорошо.
Но на следующий день при попытке включить его, он так же не реагировал на зарядку (не светился индикатор) и небыло реакции на кнопку.
Прочитал что нужно в bios подсунуть чистый ME region.
скачал Flash Image Tool 8.1.10.1286 она разделила прошивку на блоки,
отсуда http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
скачал архив Intel ME 7 Firmware Repository Pack r23
и теперь остановился на том что не понимаю какой нужно взять файл,
поскольку размер моего ME 142 9504 а в архиве 156 0576,
Помогите как правильно выбрать, первый раз это делаю.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3520 ( Intel HM75) Bios- ME region
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:47
дело не в ME region, он не влияет кнопку, эти манипуляции оставьте на потом, когда ноут будет включаться и работать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:56
Почему седьмую то? Восьмую нужно было качать.
Только проблема не в ME, а в чем-то другом, имхо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:33
Отсутствие реакции на кнопку может быть из-за дохлой батарейки.
Отсутствие аккумулятора так-же негативно может отразится на запуске... (ругань биоса спикером и отсутствие старта даже при полностью рабочем девайсе,
инцидент был при сбросе биос в дефолт из-за замены батарейки ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
26 фев 2022, 19:22
kasianus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4C-A01US (HM75) BIOS crash
в форуме Samsung
PuskService
2104
11 мар 2017, 21:02
PuskService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev 2.1) После замены HM70 на HM75 кривая дата
majemus
12 авг 2019, 21:11
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5E (Lampard14/15INT_REV:1.0) Аналог HUB SLJ8F (HM75)
в форуме Samsung
Master-iv37
21 фев 2017, 01:23
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bersenevdv, semenenko-sergei и гости: 11
