Текущее время: 20 апр 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 7240 (la-9431p) прыгает температура процессора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:16
Залитик. Все восстановлено. Снимался процессор для чистки. Все работает без проблем, только вентилятор резко меняет обороты.Аида показывает скачки температуры CPU от 60 до 90 градусов в течении каждого опроса программы и вентилятор повторяет скачки. При 0% загрузке скачков нет но даже
1% загрузки дает скачек 20 градусов, при 100% загрузке скачки постоянные но процессор при этом нормальной температуры.CPU Core тоже скачут больше чем обычно, но в пределах 5 градусов. +1.5V_THERMAL без пульсаций. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7240 (la-9431p) прыгает температура процессора
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 13:35
Прыгает температура - плохое теплоотведение. Проверить прилегание процессора к охладителю. Вероятно там криво.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а когда назад до 60 падает само по себе улучшается чтоли?
mod1958
Ищите 5 ногий датчик у проца.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:46
ставь на медную пластину
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 09:59
Да само падает и нагревается в течении секунды. Сам процессор нормальной температуры
Каждое ядро показывает разную температуру. Я думаю датчики внутри проца. и
+1.5V_THERMAL идет на проц .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:49
Не понял из описания: процессор на сокете или паяли чтобы снять?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:01
Из схемы видно, что проц bga.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 13:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может и так. Но поискать микруху стоит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:16
День Добрый,на этой балалайке градусник в камне живет,так что проц под замену увы,либо сделать пересадку еще раз,Имхо не досел
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7240 (la-9431p) прыгает температура процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:31
Замена процессора помогла.Жалка I7 после пересадки даже не включился. На пеньке заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IP 7240 дамп памперс
joni12341
10 сен 2019, 10:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude (Compal LA-9431P) Нет инициализации
в форуме Dell
grapf92
14
7090
18 окт 2016, 14:11
grapf92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
08 апр 2020, 00:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Нужены Bios на 2 флешки и на майн флешку рабочии!
в форуме Dell
Джамбулец72
18
4763
25 апр 2020, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7240 (LA-9431P VAZ50 Rev:1.0) Включаеться и выключаеться
в форуме Dell
elektron
30 июл 2020, 15:00
Edn Перейти к последнему сообщению
