Текущее время: 27 апр 2024, 15:58
Turbo
Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо Добавлено: 25 сен 2017, 15:23 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 rev:e)
Есть несколько однаковых плат, без следов ремонта и залитий. Появился комплект для проверки, кнопка и матрица. Попробовал проверить, на кнопку материнка реагирует проц и видео греются но изображения нет подкидывал разные процы i7-2670, i3-2350, i5-2410, разную память... никакой реакции. включается, горит светодиод, проц и видео нагреваюся, вентилятор отрабатывает, изо нет.
Подскажите может навесное не то? Или что можно попробовать сделать для проверки таких материнок?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо Добавлено: 25 сен 2017, 15:35 |
Size писал(а): Turbo Так посмотрите какие процы чипсет поддерживает. А затем посты. процы подходят, память тоже. Постов моя постилка не показывает.
