5721 (LA-9102P) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=66626 |
ifenix [ 03 окт 2017, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | 5721 (LA-9102P) не заряжается |
Ноутбук работал не от оригинальной зарядки, батарею заряжал. После случилась проблема с зарядкой (что именно я не знаю), была куплена новая батарея и новая не оригинальная зарядка. Имеем ноутбук. который работает от АКБ и от Зарядки, но не заряжает батарею, пишет идет зарядка, а на самом деле потихоньку ее разряжает. Подключил оригинальную свою Dell-овскую зарядку 90W, в биосе определяется что 90W подключена, как только вставляешь АКБ, начинает попеременно меняться, видит - не видит зарядку. На 16 ноге мультика PS_ID 3.3V появляется-пропадает и т.д |
planetoxod [ 04 окт 2017, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5721 (LA-9102P) не заряжается |
Ну а силовые подать отдельно c лбп? PSID ? |
ifenix [ 04 окт 2017, 11:33 ] | |
planetoxod писал(а): PSID На PSID 3в от ЛБП подать? Верно понял |
planetoxod [ 04 окт 2017, 12:01 ] | |
ifenix писал(а): PSID прыгает ? |
ifenix [ 04 окт 2017, 12:08 ] | |
planetoxod писал(а): ifenix писал(а): PSID прыгает ? нет, не прыгает но и толку нет.. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Поменял на всякий мульт, прошил его. все так же |
planetoxod [ 04 окт 2017, 13:13 ] | |
ifenix писал(а): не прыгает а на PQ900, PQ901 как ? |
Radio2865 [ 15 окт 2017, 14:43 ] | |
Чаржер пробовали менять? Акб если новый он должен исправно заряжатся на другом исправном ноутбуке, бывает что акб бракованный попадается. |
