Текущее время: 19 апр 2024, 11:11
berislav12
Заголовок сообщения: Dell XPS 15Z (Quanta SS8) Проблема с USB Добавлено: 05 окт 2017, 01:43 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Принесли ноут после другого сервиса. Симптомы - включается, доходит до выбора загрузочного девайса и ребутится. И так постоянно. После вскрытия обнаружилось - снятая сетка и звук(видать забыли поставить назад). Паяные флешки. Что было сделано: 1. Прошил обе флешки - ничего не изменилось. 2. Грелся контроллер USB 3.0 NEC D720200AF1 и питальник его U18(RT9018B) +1.05V. Заменил контроллер и питальник. Перестал ребутится. Заработал USB спаренный с ESATA, но USB 3.0 не работают, при установке винды выдает ошибку или виснет намертво. NEC все равно греется. Менял феном не перекатывая на свинец. Заказал еще один, перекатал, посадил на ИК. Результат тот же. Если снять NEC, то винда ставится и работает норм, но не работают порты USB 3.0. Под него стоит флешка U16 MX25L512. Может быть в ней загвоздка? Дампа не нашел. Напряжения все в норме. Пока в ступоре, пойду спать. Утро вечера мудренее.
