Текущее время: 25 апр 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: Inspiron N7100 (DA0R03MB6E0 r. E) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:48
Доброго времени суток. Ноутбук, залитик, пострадала область мультиконтроллера, и пострадал транзистор PQ4, контакты куда приходят 19в, здесь выгорел небольшой участок вместе с 2-мя конденсаторами PC55 и РС56.
Все очистил элементы все заменил, кроме конденсаторов, их контактные площадки выгорели с частью текстолита. Плата запустилась без них.
Не работает клавиатура, нет реакции на нажатие кнопок, любых. USB клавиатура полностью работает. Биосы прошил.
Мульт брал с донора, но не уверен на 100%, что он рабочий, не понятно с какой неисправностью была плата.
Подскажите, как проверить работоспособность клавиатуры (подкинуть заведомо рабочую не вариант))) )?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7100 (DAORO3MB6EO r. E) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:05
Если нет схемы - то довольно тяжело.
насколько я знаю - мульт отвечает за клавиатуру. но если бук включается, а клава не реагирует - нужно исходить из того что клава могла "залипнуть" от воды в самом основании шлейфа.
если другую клаву все-таки подкидывали и она тоже не работает - то нужно проверять каждую дорожку от коннектора клавы до мульта (обычно они идут прямо до мульта без кондеров и резисторов) это займет некоторое время - но это самый безболезненный вариант.
если до мульта доходят не все дорожки - прокладывай недостающие и смотри на реакцию клавы.
если доходят все но реакции ноль - меняй мульт. (при условии что подкидывал заведомо рабочую)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:07
Можно проверить реакцию на разъеме клавы (на материнке). Смотри распиновку и замыкай перемычкой по порядку ножки в определенной последовательности. Для теста установи прогу для проверки клавиатуры (название не помню, там после нажатия графически подкрашивается клавиша и так и остается пока не остановишь тест).
Я так проверял. Более конкретно ищи ролики на ютюбе - там мастера делятся опытом (ссылку не дам - за это тут банят)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:59
Сообщение не в тему
Еще ни одного не забанили, все ограничилось предупреждениями.
Но и размещать ссылки не дам, ибо нефиг их здесь пиарить.
Выделенное - повеселило. Спасибо за поднятие настроения. :-)
Тестер клавиатур, как я понимаю, тоже не предлагать купить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:29
Ну да, нефиг :-) ;;-)))
Зачем тестер нужен если достаточно мультика с иглами, ставишь режим измерения тока что бы создать кз на щупах и перетыкиваешь не спеша. Если поток по 5 клав в день, то можно и купить спец прибор.
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
Кинул ссылку на видео в приват. Иначе ответ будет очень длинным, опять меня забанят...
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7100 (DA0R03MB6E0 r. E) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:19
Андрей Сенин
Сообщение не в тему
Банят вас не за ссылки, а за неуёмное словоблудие в темах с ремонтами.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 10:19
Благодарю, но я уже собрал простенький тестер для проверки. Мульт рабочий, нерабочая клавиатура, уже заказал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
2241
25 июн 2017, 10:58
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung galaxy note 2 n7100 на дисплее как новогодние гирлянды
в форуме Samsung
kot167
23 авг 2017, 14:09
X3malimus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-N7100 циклическая перезагрузка.
в форуме Samsung
STROYO
2311
20 мар 2020, 12:02
aramos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note II GT-N7100 Нужен PIT
в форуме Samsung
mobilemastersystem
06 фев 2019, 21:44
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung n7100 не ставятся некоторые приложения
в форуме Samsung
StasDeGraf
22 июл 2019, 11:49
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
