Текущее время: 28 мар 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3878 (fx3mc Rev: a00 ) пищит 3 раза.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:18
Доброго времени суток. В общем по сабжу. Пришел залитый. Пищал 7 раз. После замены PU4601, начал пищать 4 раза. Так же заменил PU4901. Теперь же пищит трижды. Не поднимается напряжение ОЗУ и основные. 3 и 5 дежурка есть. Заметил что после отключения питания линия питания ОЗУ ещё секунд 10 в коротком.(да да кто меряет сопротивление запитанной МБ но решил расписать всё.) в общем хотел бы узнать мнение. Пост карту не подкидывал. В общем любые замеры всё что нужно подскажу. Пните в верном направлении. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3878 (fx3mc Rev: a00 ) пищит 3 раза.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 09:29
В дополнение биос шил. Также наблюдается автостарт платы.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3878 (fx3mc Rev: a00 ) пищит 3 раза.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 10:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dell
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:57
После долгих пыток мульта и биоса всё таки было принято решение поменять cpu - замена помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3878 (FX3MC Rev: A00 ) Проблема с запуском
в форуме Dell
19goscha53
14 янв 2018, 15:03
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз
в форуме Dell
Aleksbek
1952
01 ноя 2018, 21:03
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 17- 5000 (FX3MC REV:A00) Не запускается
в форуме Dell
pyatnicco
04 ноя 2015, 20:01
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7472
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel 13269-1 FX3MC Rev A00) Нет подсветки
в форуме Dell
er1106
21 ноя 2016, 15:06
er1106 Перейти к последнему сообщению
