Текущее время: 25 апр 2024, 02:18
saveandrey
Заголовок сообщения: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Ноутбук не включается, не заряжается. На дросселях напряжений нет, кроме PL4001 - 0.6V. КЗ на дросселях нет. Да и так КЗ нигде не обнаружил. 18V доходит на плату. Дежурки нет. На PU4001 BQ24745 DCIN на 22 ноге - 18V. На PU4001 ACIN 2 нога 2.8V. На PU4001 Phase 23 нога - 0.6V. На PU4004 8 нога - 18V. На PU4004 1 нога - 0.6V. На PU4103 VIN 16 нога - 18V. На PU4103 20 и 11 ноги - 0.
Фрагмент схемы
Последний раз редактировалось saveandrey 16 окт 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 18:24 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
saveandrey писал(а): 18V доходит на плату.
На PU4001 ACIN 2 нога 2.8V. на плату доходит, а до сюда нет... ищите, где теряется...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 21:27 |
merlin писал(а): на плату доходит, а до сюда нет... ищите, где теряется... Сколько должно быть? Вроде там делитель стоит. До резистора - 18V. ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- Я думаю, что это норма.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 22:27 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
merlin писал(а): на плату доходит, а до сюда нет... ищите, где теряется... Сказал, как в воду п..нул.. Учите пока матчасть.. saveandrey писал(а): На PU4103 10 и 11 ноги - 0. А сколько там должно быть, по вашему разумению? Интересно, что на 8-ом и 17-ом пинах, этой самой PU4103?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 23:04 |
Rublin писал(а): Интересно, что на 8-ом и 17-ом пинах, этой самой PU4103? На 8 - 3.3V На 17 - 4.9V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Rublin писал(а): А сколько там должно быть, по вашему разумению? чуток ошибся 20 и 11 ноги 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Фрагмент PU4103
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Неужели проблема в мульте?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 23:40 |
saveandrey писал(а): Неужели проблема в мульте? А чего гадать то? На 98-99-ой стр схемы, Platform Power Sequence, все расписано, когда и что должно включаться? С прошивки бивиса нужно начать, при условии, что все необходимые сигналы для запуска имеются, а старта нет..
Последний раз редактировалось Rublin 16 окт 2017, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 23:42 |
Rublin писал(а): С прошивки бивиса нужно начать, при условии, что все необходимые сигналы для запуска имеются, а старта нет.. бивис шил, не помогло. На кнопку не реагирует. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- 3.3 и 5 V отсутствуют, до запуска дело не доходит. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- На PU4103 4 нога - 1.9V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- На PU4103: 1 нога - 0.1V, 6 нога - 1.8V
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 00:13 |
Заметил когда подключаю зарядное слышится жужжание протяженностью 2-3 сек., откуда идёт не пойму, в любом месте платы поднесешь ухо и звук идёт от платы. Цитата: Что на 18-ой ноге? На 18 - 0.5V
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 00:23 |
saveandrey писал(а): На 18 - 0.5V И какие Вы силовые 3 и 5V дежурные ждете? saveandrey писал(а): Заметил когда подключаю зарядное слышится жужжание Просажено питание 19V. Сколько на разъеме адаптера и на плате? Какое сопротивление на шине AD+_TO_SYS? Что на 13-ом пине PU4001?
Последний раз редактировалось Rublin 17 окт 2017, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 00:28 |
Rublin писал(а): Сколько на разъеме адаптера и на плате? На разъеме адаптера 19.6V На плате - 18.2V
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 00:36 |
Rublin писал(а): Какое сопротивление на шине AD+_TO_SYS? Что на 13-ом пине PU4001? Выясните это..
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 00:55 |
Rublin писал(а): Какое сопротивление на шине AD+_TO_SYS? Ну где то около 1МОм. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- мосфет PU3801 снял, почистил, припаял и после него стало 19.6V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Rublin писал(а): Что на 13-ом пине PU4001? 3.3V
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 01:05 |
saveandrey писал(а): мосфет PU3801 снял Откуда такой? Не могу на схеме найти..Может PU4002, он что, в воздухе висел?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 01:12 |
Rublin писал(а): Откуда такой? в этом буке отдельная платка с разъемом питания и usb на ней он есть, а дальше уже через разъём попадает питание на основную плату... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Rublin писал(а): Может PU4002, он что, в воздухе висел? Нет, подписан PU3801. Смотрел как будто окислен припой на этом мосфете, перепаял и напруга поднялась.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 01:37 |
saveandrey писал(а): На мульте то питание 3D3V_AUX_KBC, хотя бы есть? На мульте на 12 ноге сопротивление 10 Ом. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- saveandrey писал(а): На мульте то питание 3D3V_AUX_KBC, хотя бы есть?
3.2V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Rublin писал(а): Ну иии..? напруга поднялась с 18V до 19.6V, а так же не включается. Дежурка не появилась.
