Текущее время: 28 мар 2024, 21:49
valera_sh
Заголовок сообщения: DELL N5110 (Wistron DQ15) Выключается через 1-5 сек. Добавлено: 18 окт 2017, 23:40 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 81.28
Сообщения: 288 Откуда: Волгодонск
Доброго времени суток. Даннный ноутбук ведёт себя весьма не типично. Он после нажатия на кнопку, включается. Может отключиться сразу, может показать заставку Делл и отключиться, может до загрузки винды дотерпеть потом отключиться, всегда по разному. Он не перезагружается, он полностью выключается. Но на кнопку питания реагирует , сразу включается и на 1 - 5 сек и выключается. Что делал: проверил термоконтакт чипов - норм. Проверил может, что то греется - нет. Проверил заменой проц, память и все, что можно отключить от разъёмов на плате. В ноутбуке кроме тараканьих какашек, никакого "криминала" нет. Дорогие товарищи, посоветуйте умную мысль))
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (Wistron DQ15) Выключается через 1-5 сек. Добавлено: 19 окт 2017, 01:31 |
vldmrdnpr писал(а): На видуху дуньте, попустит ненадолго. Обесточивал дискретную видяху, убирал дроссель vga core. Результат тот же. Видюха не причём. Zoomer-ok писал(а): Добавлено: Вчера, 23:55 Ну а как насчёт термодатчиков, перед выключением как себя куллер ведёт? Ещё я бы глянул осцилом чистоту питаний и правильность модуляции (особенно в цепи проца). Ну и обязательно проверить то что PU4002 открывается ибо он может быть закрыт, а питание просто проходит через встроенный диод и соответственно в какой то момент тока не хватает и он рубиться Спасибо проверю.
