Текущее время: 27 апр 2024, 04:50
zamena_led
Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 20 окт 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Всем привет! Пришел ноутбук DELL INSPIRON 17 на платформе DOH70 INTEL MB(12309-1). Ранее был залит. Матплата была в кз. Устранили. DCBATOUT всего 2.3V на PL4401(сопротивление L ки большое до и после) На 12 ноге PU4501(TPS51225) поступает 2.3 вольта ,а должно поступать 19.5V, соответственно дежурных напряжений нет. А как формируется DCBATOUT? Как видно в схеме на 100-й странице DCBATOUT выходит от чарджера BQ24717. Как я понял 19.5V должен пройти через pu4406 от CHARGER_SRC. Напряжения PU4406: 5,6,7,9 =19v ; 4 = 2.30v; 1,2,3 =2.30v.(Между затвором и истоком нет замыкания).Ключ пока не поменял, но проверил на открытие-закрытие. Чарджер поменял на новый изменений нет. Напряжения чарджера: 20(VCC)= 19.44v ; 19(PHASE)= 2.30v; 5(ACOK)=0v. По схеме получается ACOK дает разрешение на мульт. Далее на затвор PU4406 подается от чарджера нужное напряжение и должно течь 19.5V? Еще один момент, pu4403 на 5,6,7,8 ногах(BT+) какое напряжение должно быть? BT+ также 2.3v. Или он должен формировать DCBATOUT? Короче запутался мастера, кто поможет в долгу не останусь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 20 окт 2017, 23:05 |
zamena_led писал(а): 5(ACOK)=0v. По схеме получается ACOK дает разрешение на мульт ACOK открывает pu4405. DCBATOUT формируется шим контроллером pu4404, а не zamena_led писал(а): DCBATOUT выходит от чарджера BQ24717. Как я понял 19.5V должен пройти через pu4406 от CHARGER_SRC ACDET сколько? стр.99 - PoS.
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 23 окт 2017, 05:35 |
На 6-ю ногу приходит 2.53v через делитель. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 17 секунд: ---------- bios прошивался ---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ---------- http://www.dell.com/support/home/ru/ru/ ... 7/drivers- отсюда был взят ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- или 2.4 v ровно должно приходить?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 23 окт 2017, 10:54 |
Согласно схемы, acdet=2.5V. vldmrdnpr писал(а): стр.99 - PoS. первые 2 пункта выполняются?
morik59
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 23 окт 2017, 11:47 |
zamena_led писал(а): Матплата была в кз PU4405 живой?
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 23 окт 2017, 12:19 |
ACDET на pu4404 = 2.6v (до этого 2.53v было) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Спасибо , щас будем проверять ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- а на затворе сколько должно прийти? под рукой пока нету ключа , а так тестером открывается-закрывается
