Текущее время: 28 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (P51F) (LA-B912P) после дырки в мульте, нужен EC dump?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:24
От китайской зарядки прогорел мульт KB9022Q (D) и одна тонкая дорожка, идущая к pin 72 мульта.
Заменил мульт на новый с Китая. При подаче питания +19 пульсирует дежурка. Импульсы по 45мс. Сигналы EN1 и EN2 пульсируют с той же частотой. Так же пульсирует 1.8В на флешке BIOS. И в такт всему этому мерцает оранжевый индикатор на плате.
LDO3 и LDO5 стабильны.
Поставил другой мульт, ровно такое же поведение.
В интернетах нашел только основной BIOS. Прошивку EC не нашел. Ее можно из чего-нибудь слепить?
Или вообще такое поведение не связано с прошивкой и проблема в чем-то другом?
Из странностей - 132 Ом на 8 ноге флешки. Это норма?
Была бы схема хоть, ползал бы дальше, а так совсем тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (P51F) (LA-B912P) после дырки в мульте, нужен EC dump?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:36
Шить его нужно. Тема вот --> viewtopic.php?t=2460
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:41
Ее можно спокойно вырезать из полноценного обновления, взятого с оф. сайта для данной модели (Inspiron 5551).
А еще можно поиском по НБ1 поискать название платы - по первой же ссылке тема, где DOC выложил нарезку с оф. сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (P51F) (LA-B912P) после дырки в мульте, нужен EC dump?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:01
Точно.
А я решил, что раз здесь нет, то и там не будет.
Подпаялся проводками, прошил.
Подкинул плату в ноут, подал питание - и вспыхнул новый мульт.
Как оказалось, прогоревшая дорожка звонится не только на pin 72, но и на EDP разъем. Дело было не в зарядке. Видимо, шлейф красавчик.
Припаял еще один мульт. Не шился нормально. Не проходил проверки ни чистоты, ни записи. Соплей не было, пытался долго.
Припаял третий - КЗ по 3.3.
Припаял четвертый, прошился, включился, показал картинку на HDMI.
Классные запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5551 (AAL11 LA-B912P) ищу дамп
в форуме Dell
lavchyk
12 май 2017, 16:35
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5551 (LA-B912P) КЗ по питанию оперативной памяти.
в форуме Dell
Юрко
10 мар 2017, 15:03
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P51F Inspiron 5000 (La-843p) Не заряжает АКБ. Блок питания определяет.
в форуме Dell
mwise
27 окт 2017, 09:26
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P51F (LA-843P) Пост код 55, нет питания видео
в форуме Dell
Vikanor
2178
26 окт 2018, 14:26
Vikanor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать на DELL p51f aal12 la-c142p
в форуме Куплю | Buy
Angell
15 окт 2018, 23:32
Angell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dispose и гости: 20
