Текущее время: 17 апр 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:44
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой "Не включается". Обнаружил что две линейки оперативной памяти не защёлкнуты. После того как защёлкнул память, ноутбук подал признаки жизни, чёрный экран и 4 коротких звуковых сигнала, которые сигнализируют о неисправной памяти. Поставил заведомо исправную линейку оперативной памяти. Реакция ноутбука не изменилась. Проц съёмный, по этому решил сразу подкинуть другой проц. Ноутбук включился, показал изображение и через секунд 5 выключился. В общем с другим процессором ноутбук сам выключается, причём промежуток времени, через которое отключается, разный. От 1 до 5 секунд. Порой даже включиться не успевает, только светодиод на кнопке мигнёт. Зашил биос. Ситуация не изменилась. Дижурка 3.3v есть. 5v появляется после включения. Напряжения все в норме. Заметил что после того как ноутбук выключиться у него на коротком 5v линия. Потом через какой то промежуток времени короткое исчезает. Если щупом сесть то видно как сопротивление цепи увеличивается (понятно что кондёр заряжается). Такое ощущение что что то всаживается 5v линию. Схемы нет и капнуть поглубже без схемы не получается. Есть у кого идеи что с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:09
Есть на него схема, Quanta UM9 или UM9B.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:16
Я полагаю, что у вас не проходит пост на память. Посмотрите обвязку шим памяти, возможно какой то сигнал упавший на землю.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:26
А не висел бы он просто на этом посте, если бы "не проходил пост"?
Тут скорее на проблемы с питанием похоже.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 07:09
Разные схемы. Всё разное, дижурки, мультик и прочее.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:02
Кнопка включения? Датчик Холла? RESET на мультеконтроллере? ШИМ оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:50
Мультик мерили?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:25
Прогрел видео чип и ноут нормально включился. Никогда бы не подумал что в этом мог быть виновным видео чип. В общем замена проца и видео решит все проблемы в данном ноутбуке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Не включается после перегрева
в форуме Dell
ubnt
30 ноя 2014, 16:41
ubnt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Сам выключается
в форуме Dell
SpiritAT
28 июл 2016, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Не стартует
в форуме Dell
Domenjke
3217
16 июл 2016, 15:06
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0 rev d) помогите распознать элемент
в форуме Dell
Rooftop
29 июн 2016, 18:35
Rooftop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n7010 (daum9bmb6d0) Стартует на 1 сек
в форуме Dell
pimenove
18
6015
15 апр 2017, 13:41
Crips Перейти к последнему сообщению
