Текущее время: 29 мар 2024, 02:09
glonas
Заголовок сообщения: n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп. Добавлено: 25 окт 2017, 10:01 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , клиент говорит что типа уронил бп во время работы ноута и зарядка пропала.Разобрал бп , ни чего оторвавшегося не нашел и принес нам.Я разобрал опять бп, все залито компаундом, отрываться нечему , провода прозвонил до разъема на материнке, 3.3 на среднем контакте присутствуют , ипульсы с мульта то же .Подкидывал свой бп но 90 ватный , все равно ругается , в биосе пишет что зарядника нет.Мерил все при отключенной батареи.Биос шил , ес шьется у них ? Не нашел прошивку под него.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп. Добавлено: 25 окт 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
glonas писал(а): Биос шил, ес шьется у них ? Не нашел прошивку под него. Не шьется. Платформу точнее пишите. Если плата DV15 HR, прошивка мульта в основной флэшке с биосом. Если DV15 CP, то в отдельной флэшке на 256кб.
Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп. Добавлено: 25 окт 2017, 12:25 |
Лишь бы не меньше.
Edn
Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп. Добавлено: 01 ноя 2017, 13:33 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
glonas писал(а): 3.3 на среднем контакте присутствуют Какие 3,3 ,там же даллас стоит и ID данные дает
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Gigabyt
Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп. Добавлено: 03 ноя 2017, 11:00 |
Сообщения: 17 Откуда: Киев, Украина
glonas писал(а): 3.3 на среднем контакте присутствуют , ипульсы с мульта то же . Если я не ошибаюсь,то импульсы посылает епромка далас которая в зарядке находится,а не мульт.
glonas
Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп. Добавлено: 14 ноя 2017, 10:54 |
Как и ожидалось замена мульта не помогла , сигнал от разъема до мультика добегает , что еще посмотреть? Чарджер может как то давать такой симптом ? acok - 0 Попутал , он же памятник (инверсный) Б.п сейчас проверил на другом деле , работает J888 писал(а): Запусти диагностику F12 - там все будет видно .
Видно что бп типа неродной. Edn писал(а): Какие 3,3 ,там же даллас стоит и ID данные дает А как же подтяжка к + для работы 1wire? А вот с чаржером по sda и scl нет ничего(без батареи) точнее с батареей постоянный обмен а с адаптером пачка и все.
Заголовок сообщения: Re: n5050 (dv15) Нет зарядки , не видит бп. Добавлено: 16 ноя 2017, 15:12 |
Или БП кетай, или в офисе кто то в сеть помехи дает. Скорее первое.
