Текущее время: 25 апр 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Dell 3460 (da0v08mb6d1 rev d) Горит керамика на входе по питанию видеокарты
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:13
Пришел ноут с угольком вместо EL30 и дырой в плате плату почистил от гари (прогорело до земли). Восстанавливаю участок дороги медной фольгой чтоб установить дроссель. После установки ноут работает гдето 30 минут и конденсатор EC63 0.1U/25V_6 прогорает и уходит в кз. В чем может быть проблема? Нехватает теплоотвода? Транзисторы по питанию видеокарты тоже менял на новые
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3460 (da0v08mb6d1 rev d) Горит керамика на входе по питанию видеокарты
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:00
возможно этот конденсатор был изначальной причиной прогара платы и дросселя. поменяйте да опять на тест.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:29
Нагрев из-за сильных пульсаций на конденсаторе. Возможно что в схеме рядом с ним есть диод с большой утечкой при обратном напряжении на нем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:41
менял все конденсаторы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 08:50
так конденсатор этот по B+ стоит, дохнут они обычно от плохих бп, либо от плохого качества самих конденсаторов.
на что меняли ? рабочее напряжение их какое было?
участок платы в этом месте не греется ? мож недочистили ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:22
Почистил хорошо, вырезал все что погорело и милиметр дорожки с запасом, все чисто, к земле не дошло. Конденсаторы беру с донора, по схеме, по параметрам 2200p 25v 0.1u 25v 10u 25v
P.S. В блоки использовал разные, в т.ч. клиента
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 00:36
PL14, случаем, не размагнитился?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 04:18
Менял дросселя - результата 0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:00
посмотри пульсации на нем осцилографом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell VOSTRO 3460-7464 (DA0V08MB6D1 REV: D) Не видет плату wi-fi в диспечере устройств
в форуме Dell
Aleksbek
10
1303
21 ноя 2019, 10:59
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3460 (da0v08mb6d1 rev. D) КЗ по 19 Вольт
в форуме Dell
vitser
551
31 янв 2024, 11:03
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3460 (DA0V08MB6D1 ) биос ругается на батарею
в форуме Dell
fedottt
15 окт 2015, 21:59
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn A690GM2MA-8KRS2H сбита керамика с обратной стороны платы
в форуме Foxconn
Приус
25 окт 2016, 20:55
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3460 (quanta v08 rev d) нужны хорошие фото платы со стороны где lvds разьем
в форуме Dell
Mich6el
06 ноя 2017, 04:17
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD и гости: 27
