Текущее время: 27 апр 2024, 02:17
ogabuga
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 04 ноя 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Привет всем!
Вот так и успехам не добылся с этом дефекте. В биосе и под ОС изображение мерцает скажем с частоту 35, 40 герцов. В ОС в менеджера устройств запрещал интел HD графику, запрещал и AMD дискретку без успехам. Мерцание оставалась как на матрицу так и на внешном мониторе. Другое питание поставил. Биоса обновил до последний версии с сайта Деля /A21 05 Jul 2017/. Под ОС когда нот работает 15, 20 мин то мерцание становится еле заметное. Когда нот в режим сбережение питание уходит когда проснется снова мерцает сильно и после 15, 20 мин снова становится еле заметное. Тот факт мне на дефектных электролитов навело. Схему скачал и начал с осциллографам смотреть на питания на хаб, встроенном и дискретном видео.
Смотрел на:
+3.3V_RUN_GFX +VGA_PCIE +1.8V_RUN_GFX +1.35V_MEM_GFX +3.3V_ALW +GPU_CORE +LCD_VDD +3.3V_ALW_PCH +3.3V_ALW_PCH Так и ничего не нашел чтоб навести мне в какую то сторону искать. На форуме Dell с 2012 до 2013 несколько владельцев писали к Делу за эту мерцание на Latitud Е6540. Один из них говарит что Делл поменял матрицу и материнку но без успехам. Некоторые утверждают что это случилась после обновление драйвера дискретно видео или после инсталляцию Win7, другие утверждают что после обновление биоса проблем исчез на некоторое время, потом снова появился. После 2013 года никто на форуме Делла на этот модель не жаловался об мерцанием.
По рядам Я начал менять конденсаторов, заменил:
PC 101, PC 102, PC301, заменил и PC530, 531, 532. Поменял PL5
Ничего не изменилась, мерцание не исчезло.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 05 ноя 2017, 04:03 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
ogabuga писал(а): Один из них говарит что Делл поменял матрицу и материнку но без успехам. Посмотрите осциллографом на блоке питания может он?
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 06 ноя 2017, 13:07 |
ogabuga писал(а): Другое питание поставил. И забыл сказать - на аккумуляторе тоже мерцание есть! Конечно на входу питание прощупал, ничего не нашел. За то и потом поменял PC530, 531, 532, PL5. Блоковая диаграмма https://drive.google.com/file/d/0B__ZTW ... sp=sharingПитание https://drive.google.com/open?id=0B__ZT ... nV1S2NNTVUСхему https://drive.google.com/open?id=0B__ZT ... mFYVEw4ZzQГлавное что в то самое схемное решение дистрибуция видео сигналов делается в процессоре. Внимательно посмотрел на всех питания процессора, ну и там ничего не нашел. Буду сейчас менят процессор, то что из Делла не поменяли в том случае думаю это процессор. "Один из них говарит что Делл поменял матрицу и материнку но без успехам."
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 06 ноя 2017, 20:26 |
"Биос обновить обновили но маленький вопрос ,то что в ноуте родная прошивка или нет,может на программаторе перешьете перед тем как смотреть дальше,запитать от лабораторника тоже не меша ло бы" Хотел сам сделать прошивку с чистим ME но так и не удалось найти чистой ME для QM87, не успел разобраться с прошивок на офф сйта https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html, недостаточна опить у меня. Но А21 должен быт с чистой МЕ, конечна я могу снят и на программаторе залит с нова 21, кат то с TAG и SN справлюсь. К сожалению у меня нет 4ой генерации интелевскй процессор. За линк большое спасибо, может и в это проблем. Год назад столкнутся с проблем яркости после обновление драйвера видео контролера от ОС на лаптопах Lenovo, яркость понижалась на минимуме и изображение становилось еле заметное как под ОС так и в биосе. Никак не удалось проблему решит, прошивку биоса тоже не помогло, всякие драйверы ставил без успехам. Только после инсталляцию драйвера видео контролера из сайта Lenovo.
Последний раз редактировалось ogabuga 06 ноя 2017, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 06 ноя 2017, 23:00 |
Начел с новую инсталляцию ОС Win10 как начала, смотр в то сторону именно но искал в настройках дискретное видео, там ничего для настройки береженые питания не нашел. Потом новую инсталляцию сделал Win7 потому что на форуме дела утверждали некаторие владельцы нота что после установку Win7 все пошло нормально, искал тогда именно в настройках Intel DH 4600, ничего не изменилась. Сделал сейчас новую инсталляцию Win10 и сделал все как jakeroid'a указал, ничего не изменилась, мерцание стоит.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 08 ноя 2017, 20:02 |
Снова обновил BIOS ну тот раз под DOS. Старт на E6540A21 прошло нормальное обновление с вопросам уверен ли я что хочу обновление A21 с А21, рестарт и новое сообщение из биоса для обновление EC а потом на обновление frimware. Уверен сейчас 100% у меня чистой ME, но главное мерцание осталась.
Матрицу отключил от материнку , подключил на RGB выхода монитор и запустил, вошел в BIOS - МЕРЦАНИЕ НЕТУ. Стартовал ОС, на работном плоте все прекрасна выглядит, мерцание нет. Подключил другую матрицу /1366х768/ какая у меня есть, /родная B156HTN02.1 slim 1920x1080 40pin/. Запустил ОС, на работном плоте все прекрасна выглядит, мерцание нет. Подключил на RGB выхода монитор и клонировал - мерцание нет. Когда нот из владельца брал с ним вместе сделали тест - подключил другое питание и подключил внешней монитор на RGB, мерцание была четко видно, оба мы его видели. В биосе еле заметное, на работном плоте четко мерцание виделась. Начал читать за то что никак себя не успел объяснить мерцание на RGB выхода и матрицу и как видно в теории я утанул ... Никуда не нашел такая симптоматика в гугле, все время об этом думал. Спасибо всем которые с умом и советом помагли!
Мой папа
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 09 ноя 2017, 00:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ogabuga писал(а): обновил BIOS ну тот раз под DOS. Старт на E6540A21 прошло нормальное обновление с вопросам уверен ли я что хочу обновление A21 с А21, рестарт и новое сообщение из биоса для обновление EC а потом на обновление frimware. Уверен сейчас 100% у меня чистой ME Настройки ME при этом остаются прежними! Для того, чтобы получить BIOS с действительно чистым ME-Region, надо шить только программатором. Но при этом я не вижу прямой связи между регионом и мерцанием дисплея...
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение Добавлено: 14 июн 2018, 14:55 |
Спасибо Sergej! Понял зачем это так. Для тех кто это интересно зачем. http://2012.ruxconbreakpoint.com/assets ... hinsky.pdf
Мой папа
