DEL P51F (aal10 la-b843p) Не работаю USB порты. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=67978 |
TELECOMSERVICE [ 06 ноя 2017, 04:33 ] | |
Заголовок сообщения: | DEL P51F (aal10 la-b843p) Не работаю USB порты. |
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Ноутбук DEL P51F платформа aal10 la-b843p не работаю USB порты. В системы (диспетчер устройств - контролеры USB) USB устройства есть, если удалить устройства полностью и по новой поставить, драйвера устанавливаются и USB порты находятся! Но, ни одну флешку через USB не видит, даже не пытается определить. BIOS обновил на последний взятый с официального сайта. Так же если снять жёсткий диск, нет в выборе загрузочных устройств ни одной флешки. То есть даже в BIOS USB не определяются. Ноутбук чистый, следов залития нет. |
Andriy_maltitek [ 06 ноя 2017, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEL P51F (aal10 la-b843p) Не работаю USB порты. |
Какое сопротивление по дате(к земле)? |
TELECOMSERVICE [ 07 ноя 2017, 04:59 ] | |
Andriy_maltitek писал(а): Какое сопротивление по дате(к земле)? Завтра померяю и отпишусь. |
vladimir_bastrik [ 07 ноя 2017, 09:00 ] | |
Питание на USB есть? |
TELECOMSERVICE [ 07 ноя 2017, 16:30 ] | |
Разобрались. Было короткое по питанию USB. А если точнее, то кондёр в кз. Всем спасибо! |
Gurgen851 [ 01 фев 2018, 11:26 ] | |
Мужики подскажите какая дежурка на этой плате? Вчера пришла такая из не до сервиса. Микросхемы нет, обвязки нет, спаян PU4403 и ещё мелочёвки некоторой нет. При всём при этом они её так пробовали включать. По 3v коротыш ещё и залитый. но есть подозрение что проц всё таки выжил. |
morik59 [ 01 фев 2018, 11:35 ] | |
Gurgen851 писал(а): какая дежурка на этой плате? TPS51225C |
