Текущее время: 16 апр 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 120L, новый привод
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 09:37
Ноутбук Dell Latitude 120L, заменил привод. Ноутбук при старте ругается на устройства. Требуется изменить программным путём "тип" привода на slave. Новый привод TS-L632. В Optiarc-ах всё делается за минуту прошивкой.
Для TS-L632 есть такие прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 120L, новый привод
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 11:20
Перемычкой на разъеме в приводе это лечится за 2 минуты (47 нога если память не изменяет).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 12:03
С перемычкой на приводе ноут не стартует
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 13:06
Может стоит попробовать перемычку делать не на приводе, а вот здесь
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 13:14
Если это не поможет, то попробовать так:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 13:42
Вообще перемычка 47-49 должна бы быть(тык сюда), но Latitude 120L и TSL632 совместимы без вопросов, привод для замены ни разу не вскрывал.
Что-то с железом не то
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 120L, новый привод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 23:18
С перемычкой ни разу проблем не было: Замена режима Master/Slave привода на ноутбуке
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 17:21
Спасибо!!! Помог второй способ.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 17:46
Спасибо!!!
Для этого есть кнопочка "спасибо".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе
в форуме Dell
sirius685
3433
13 июн 2014, 20:55
sirius685 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5275
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456, Garfield1994 и гости: 13
