Текущее время: 20 апр 2024, 08:38
nix
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5100 нет инициализации m/b LA-1452 rev 1.0 Добавлено: 27 апр 2012, 05:23 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Имеется данная мама, пришла с дефектом включается только от батареи, от адаптера включается и сразу выключается, батарея не заряжается, 3,3в и 5,0 в дежурке присутствуют. При включении от батареи посты бегали. Внезапно бегать перестали, на карте 00, все напруги кроме VCore присутствуют, VCore нет вообще ни с процом ни без, Vidы присутствуют RunOn тоже, ничего не греется, КЗ нет. Включается от кнопки, выключается удержанием 4 сек. Резет горит, Клок не мигает. Куда копать?
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
pivl
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5100 нет инициализации m/b LA-1452 rev 1.0 Добавлено: 27 апр 2012, 18:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 18:37 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 62 Откуда: almaty
nix писал(а): заменил контроллер заряда батареи, заряд не идет а другой оригинальный БП подкидывали
nix
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5100 нет инициализации m/b LA-1452 rev 1.0 Добавлено: 28 апр 2012, 04:14 |
pivl писал(а): nix писал(а): заменил контроллер заряда батареи, заряд не идет а другой оригинальный БП подкидывали Оригинальный БП и подкидывал, только с 5150 модели.
nix
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5100 нет инициализации m/b LA-1452 rev 1.0 Добавлено: 28 апр 2012, 04:18 |
nix писал(а): Оригинальный БП и подкидывал, только с 5150 модели. Решено! Проблема заряда была в центральном выводе разъема адаптера, посадил на массу - ноут увидел адаптер и начал включаться и заряжать батарею, зря день просидел плату перекопал с результатом все рабочее, но не работает.
nix
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5100 нет инициализации m/b LA-1452 rev 1.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2012, 04:25 |
nix писал(а): на карте 00, все напруги кроме VCore присутствуют, VCore нет вообще ни с процом ни без, Vidы присутствуют RunOn тоже, ничего не греется, КЗ нет. Включается от кнопки, выключается удержанием 4 сек. Резет горит, Клок не мигает. Куда копать? Как оказалось все три драйвера коротнули энейблом на массу (сопротивление 27-65 Ом, а должно быть более 1,5кОм) причина коротыша не известна. В итоге ШИМ работал, а Мосфеты нет. Вылечено заменой с донора. Плата завелась, посты побежали. Всем спасибо, решено.
