Итак, есть ноутбук Dell M5010, попал в руки с диагнозом "не включается", точнее включается, но нет изображения. Разобрал, увидел 2001 север, как-то сразу подумалось на него, погрел немного и бук завёлся. Понятно всё, заказал новый чип (признаюсь, с Китая, но вроде отзывов очень много положительных, чип не из дешевых, датакод 1702). Поменял его. Ноутбук прекрасно работает (к стати, в оригинале на нём стоял 3х ядерный Phenom II N870, поставил 4х ядерный N930, по TDP подходит). Сразу заметил болячку этой серии- перегрев видео, после танцев с бубном и пассатижами выгнул площадку под видео, т.к. медных пластин не было под рукой, вырезал пластинку из аллюминия, смазал с двух сторон термопастой и поставил, сейчас в фурмарке после 10 минут прогона температура доходит до 92 градусов, ниже не смог добиться, но хотя бы не 110. Но вот в чём беда- в 3D приложениях, будь то тот же фурмарк или любая игра, циклически скачет FPS. В Фурмарке это выглядит так- две секунды держится 12, затем две секунды 9, затем столько же 6, и опять 12, и так по кругу. В играх картина та же. Артефактов нету, от температуры не зависит, начинается сразу после включения теста когда температура ещё держится в районе 50-60 градусов. Биос обновил на последний доступный на сайте. Собственно, вопрос- кто виноват и что делать
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 15 секунд: ---------- Сам спросил, сам и отвечу. Спустя почти два часа мучений, всё же пришёл к решению. А суть его в кривых драйверах АМД
Те, которые выложены на сайте Делла приводят как раз к описанной выше проблеме. Пробовал разные версии, начиная с 11.6 и выше, нормально сей аппарат работает только на 12,6 и 13,1 версиях, в фурмарке фпс держится стабильно 10 и не скачет. Температура же всё также доходит до 90 градусов спустя 15 минут прогона. Но тут уж ничего, похоже, не сделать. Пробовал ещё ставить СО с донора, эффекта нету, минут двадцать подгибал и перегивал планку которая прижимается с ГПУ, добился идеального прилегания, но ситуацию это не меняет. Похоже, что это просто особенность данной линейки ноутов на АМД, ибо рядом лежит такой же делл, только N5010 на i3 с видео 5650 на борту, там менял видео 216-0772000, потом гонял тесты, спустя полтора часа фурмарка температура едва дошла до 75 градусов. В общем, тему можно считать исчерпанной.
! | igils писал(а): |
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. |
