https://vlab.su/
E6320 (LA-6611P) Зависает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=68427
Страница 1 из 1
savjen [ 16 ноя 2017, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  E6320 (LA-6611P) Зависает
Здравствуйте.
Dell Latitude E6320 / PAL70 LA-6611P
Зависает в разные моменты времени в виндовс. (Встроенную диагностику Dell проходит)
Периферию какую возможно отключил, память менял, (проц впаян), винт другой, ОС разные виндовс. - ничего не меняет.
Куда смотреть, что может быть?
chdim [ 17 ноя 2017, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: E6320 (LA-6611P) Зависает
Начать со снятия переферии (звук, сеть и т.п.). если не поможет, прошить БИОС, смотреть по сопротивлениям проца, хаба, на них процы в отвал бывало уходили, с прогревом такое и происходит, но это как вариант, а не диагноз.
savjen [ 23 ноя 2017, 11:40 ]
Отключил в BIOS все устройства что не требуются для запуска системы, перевел проц в режим без гипертрейдинга, турбобуста и других технологий. Пол часа полет нормальный, дальше буду подключать по одному и тестить, должно натолкнуть на мысль в каком узле трабл.
savjen [ 06 дек 2017, 19:40 ]
Зависать перестает при отключении или снятии сетки (ethernet)
ezha [ 07 дек 2017, 06:27 ]
проверь питание сетевой, сам разьем тоже глянь, мож и сам контроллер поджарился наполовину... он кстати работает?
savjen [ 07 дек 2017, 15:13 ]
Питания по сетке соответствуют таковым на схеме. Сам сетевой чип менял, ситуация не изменилась.
savjen [ 16 фев 2018, 13:44 ]
Проблема не решена, ноут эксплуатируется с отключенной сеткой в биосе.
http://www.phpbb.com/
