Текущее время: 16 апр 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: E6440 (la-9931p rev1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:52
Добрый день. Помогите не могу понять в чём дело. Не хочет заряжаться в биосе пишет зарядка не опознана. Бук работает как от зарядки так и от б/п, всё проверялось на другом буке, работает. Контролер заряда BQ24717 согласно даташита на все напряжения присутствуют. Но определение зарядки идёт не через контролер заряда, правильно? Схемы не могу найти. Не знаю куда дальше. Интересует 7нога-ADP_I на не ничего нет. Должна как бы ити на мульт и развязку
 Заголовок сообщения: Re: E6440 (la-9931p rev1.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:37
Не признает зарядку за родную, вот и не хочет заряжать.
Что висит на 3 пине зарядки?..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:31
На 3-м пине зарядки 0.26в.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:44
Собственно, напряженеие там не так важно, но на тему шины 1-wire почитайте.
Импульсы должны быть практически одинаковые от мульта и до Dallas в БП.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 00:01
Подойдет схема от любого Latitude, например от e7440 LA-9591P. Обрати внимание на PU111 (скорее всего на E6440 позиционный номер такой-же, либо PU1) - это "релюшка" которая переключает сигнал PS_ID с гнезда ноутбука и гнезда док-станции на мульт. Как проверить - по схеме разберешься) Погугли схему LA-9591P, есть в открытом доступе.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 01:56
По E6440 не скажу, но предыдущие линейки модели отличались производителями материнок.
Е6410 - Compal, те же чипы в E5410/Е5510 - Wistron, E5430 - Compal.
Но направление то, все детали от PS_ID мульта до среднего вывода гнезда питания. Резистор в несколько десятков Ом, подтяжка к 3.3 то ли 5 Вольт, полупроводниковое реле. Для начала гнездо заменой...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:29
По серии Latitude 6xx0 чаще всего позиционный номер релюшки PU1. Постоянно сталкиваюсь с этими моделями)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e6440 (la-9931p Rev1.0 (A00)) нужны дампы bios+ec
в форуме Dell
LETZ
14 дек 2016, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6440 (la-9931p rev1.0 (a00)) стартует до лого 25 секунд
в форуме Dell
ddr7
22 ноя 2018, 23:04
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e6440 (val90 la-9931p rev 1.0) нужен рабочий дамп флешек биоса и мульта
в форуме Dell
sneper
3922
04 окт 2016, 02:29
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6440 (la-9933p rev1.0) ищу дампы BIOS
в форуме Dell
ddr7
24 янв 2019, 22:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6440 (i5-4200m) выключается
в форуме Dell
dmitriymur
04 сен 2015, 17:06
dmitriymur Перейти к последнему сообщению
