Текущее время: 19 апр 2024, 07:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 05 май 2012, 17:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
stell2 писал(а): в чем может быть причина? Причин может быть несколько. 1. Неисправна матрица. 2. Неисправен шлейф. 3. Неисправен разьем на матери для LCD. 4. Отгнили некоторые дорожки или детали, которые Вы еще не восстановили (Имхо большая вероятность). 5. Возможно что то еще, что я не перечислил. Кстати, платформу Вы так и не назвали.
stell2
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 06 май 2012, 02:21 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 03:03 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 54 Откуда: Gomel
Rom писал(а): Видяшка померла- вот почему.. Вот это совсем не радостно .....могла от залития помереть ? может попробовать её перереболить ? может поможет ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 06 май 2012, 03:01 |
Модератор |
stell2 писал(а): может попробовать её перереболить ? может поможет ? можете конечно попробовать, ноутбук в Ваших руках.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 06 май 2012, 11:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
stell2 писал(а): Rom писал(а): Видяшка померла- вот почему.. могла от залития помереть ? Она могла уже быть полумёртвой. Валенка в СО не было? Залитие на видеочип/видеопамять попало (если да, то снимать, реболить, ставить обратно)?
stell2
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 07 май 2012, 09:57 |
adgery писал(а): Кстати! Проверьте сопротивления на сигнальных парах LCD разъёма. (тестер: минус на общую массу, а плюсом по выводам сигнальных пар - мерить в прозвонке диода). Ок, так как схемы нету, могу пройтись по всем контактам . А какое сопротивление должно быть ? Что ищем ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 07 май 2012, 12:11 |
stell2 писал(а): А какое сопротивление должно быть ? Что ищем ? Должно быть напряжение на прямосмещённом диоде. Ищем обрывы и КЗ
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 12 май 2012, 18:05 |
ars44 писал(а): Кстати, платформу Вы так и не назвали.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 14 май 2012, 12:23 |
stell2 писал(а): Может есть у кого ссылка или кусочек схемы где пожно посмотреть контакты.....буду очень признателен. 1. схема чего, платформа какая? если склероз не врёт, Spears UMA... и нету на форуме? viewtopic.php?p=42941#p42941EDID матрицы вычитывается? При целых цепочках меняйте (ну по крайней мере поднять и посмотреть обязательно, залитик) север, хлипкие они
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 16 май 2012, 21:54 |
stell2 писал(а): это ЕЕPROM с настройками с матрицы попробывать считать Не самому пробовать, а смотреть читает ли её бук!
stell2
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 17 май 2012, 00:04 |
siberian писал(а): stell2 писал(а): это ЕЕPROM с настройками с матрицы попробывать считать Не самому пробовать, а смотреть читает ли её бук! Подскажите где глянуть - я про это первый раз слышу....молод ещё
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 17 май 2012, 09:24 |
Модератор |
stell2 писал(а): Подскажите где глянуть - я про это первый раз слышу....молод ещё Находите даташит на матрицу или схему мат. платы и смотрите осциллографом импульсы на выводах CLKedid, DATAedid (так в даташитах на матрицу) или LDDC_CLK, LDDC_DATA (так в схеме на разъёме подключения шлейфа матрицы - 26, 25 пин).
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 залит - проблемы с видео Добавлено: 02 июн 2012, 13:09 |
stell2 писал(а): цветность - 4 бита и дрова не в какую не ставятся. Поставил 7-ку все стало само без проблем. ВОт и на этот - поставил 7-ку и все нормально работает .....вот чудеса то ....((( На эту платформу (Wistron Spears) ХР без единого вопроса запрыгивает, при одном условии - что нормальная винда, а не _овносборка типа зверюшки
