Текущее время: 25 апр 2024, 14:44
Maksim S
Заголовок сообщения: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Предыстория такова,ноут после ремонта,замена комбайна,проработал 26 дней,дампы слитые с него и с вычищеным регионом удалил,ноут работал по словам клиента шикарно пока его черт не дернул обновить биос,в итоге нет инициаоизации (включается,есть индикация заряда,но черный экран,обмен с флеш есть но корткий,)да и у меня не осталось дампов,пробовал от LA-C901P дампы но с ними вообще ноль эмоций,мульт Kb9022q,больше чем уверен в клиенте,по этому и ищу дамп,Спасибо за внимание)))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows Добавлено: 01 дек 2017, 23:19 |
Спасибо конечно,но мне бы комплектом для мульта и основной Забрал ноут домой,сижу прошивки клепаю,удалось запустить с модифицированой прошивкой от r3 но все очень тормозит,вентили на полную и разрешение 800 на 600,надо под нее родной(((а с ним проблема(((с сайта качал,резал,безрезультатно,поналепили (((
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows Добавлено: 02 дек 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Maksim S писал(а): с сайта качал,резал,безрезультатно,поналепили В обнове с оф-сайта только биос_регион. з.ы. Если брал прошивку с этой раздачи,тогда их резать надо,там по лишнему кб в каждом дампе.Как их так прогером сняли криво я невдупляю. А дамп,что скинул тебе,склеил из обновы,чистого МЕ и дескриптора от Dell.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 r2 (Compal la-c902p) Ищу дампы,нет инициализации после обновления bios в среде Windows Добавлено: 04 дек 2017, 16:53 |
Ноутбук выкуплен,пока работает на собраной прошивке,по этому все еще ищутся дампы именно под эту мать,все попытки залить от 901 матери приводят к неинициализации,пока добился более и менее коректной работы всего кроме сетевых карт и блюпупа,так же долго грузится,до старта windows прозодит 30-40 секунд
