Текущее время: 25 апр 2024, 17:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: Inspiron 1570 (Quanta UM2) 216-728020 --> 216-0749001 пост C0 Добавлено: 04 дек 2017, 12:04 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел данный бук с отсутствием инициализации, дунул на 0728020, кино на внеший монитор показал. 216-0728020 нет в закромах даже бу, стоят немало, решил попробовать 0749001 поставить, биос, как и предполагал Phoenix. Думаю попробую ид подменить, может прокатит. После замены чипа с родным биосом получаем пост С0. В результате разборки биоса ждал первый сюрприз - значение 0210 5295 присутствовало не только в oprom01, но и в модуле bioscod02 (ранее ид видеочипа видел только в опромах). Пробовал менять ид только в опроме, менять ид и контрольную сумму в опроме, менять ид и кс в опроме и ид в модуле bioscod - всегда в итоге получаем с0. При попытке подбить кс в модуле bioscod (изменить значение в тексте Radeon ......, там подряд идут некие названия видеочипов, ati mobility radeon 3470 4530 4570 intel gantiga) получаем ошибку типа файл bioscod стал на 4 байта больше, хотя размер его не менялся. Вопрос к гуру модификации биоса - что за файл bioscode и как его побеждать? Так же пробовал модуль для 9001 под феникс от самсунга 520 что ли присобачить, там останов гораздо раньше, пост не запомнил. В модуле bioscode есть значение 0210 5395, может и встанет он на эту платформу. Его хоть бу как-то найти можно :). такое впечатление, что в модуле bioscode перечислены разрешенные дискретные видеочипы.
