https://vlab.su/
Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=69292
Страница 1 из 1
Mich6el [ 07 дек 2017, 03:05 ]
Заголовок сообщения:  Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
Помогите с дампом на Dell 3521 с чистым МЕ регионом или самим МЕ регионом под 76 мост. После прошивки биоса дампом и мульта вертьяновским прогером все время куллер работает на максимальных оборотах. Прошивка с офф сайта не дает никакого результата.
кнопки ФН+Х не помогают
проц i3-3217u
хаб hm76
видик 7670m (3000-й чип)
мульт 9012
gofer [ 07 дек 2017, 03:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
Check this:
https://www.elvikom.pl/dell-3521-la-910 ... on#p186069
Mich6el [ 07 дек 2017, 13:15 ]
gofer писал(а):
Я не могу скачать этот файл с elvikom. Вы можете загрузить его для меня? Спасибо
igils [ 07 дек 2017, 14:59 ]
На оф. сайте - самый рабочий из всех, что можно найти. С чистейшим ME регионом.
Не помогает - не в прошивке дело.
Mich6el [ 07 дек 2017, 15:39 ]
куда смотреть? микрушка APE8873M может быть виновником?
igils [ 07 дек 2017, 17:13 ]
Смневаетесь в контроллере - проверьте его, это не долго.
bass [ 07 дек 2017, 20:24 ]
c температурами что ? проц, видео? может давать thm_alert uv14 например.
Mich6el [ 08 дек 2017, 01:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера  [РЕШЕНО]
температуры в простое около 40 были, замена регулятора оборотов, прошивка чистого ме не дала результатов.
после прошивки мульта другим дампов все закрутилось как надо
спасибо всем
http://www.phpbb.com/
