Текущее время: 19 апр 2024, 03:19
Wikl
Заголовок сообщения: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 08 дек 2017, 17:30 |
Зарегистрирован: 10 окт 2017, 13:13 Наличности на руках: 80.14
Сообщения: 50 Откуда: Esit
Dell Latitude E4300 - заблокирован. Долго проходит пост, после чего нет возможности ввести пароль, даже с USB клавиатуры. https://youtu.be/Lm4X10MNg6oШить биос?
Wikl
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 08 дек 2017, 19:57 |
leon480 писал(а): смотрите внешнюю переферию, что внешняя что внутреняя клавиатура у юга висят на юсб, посмотрите может что то вешает юг по юсб линий Самое главное, что клавиши F1-F12 и прочие работаю нормально - только цифры и буквы нельзя ввести. Еще заметил , что после того как сбрасываю биос - пост быстро проходит, до следующего вкл.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 08 дек 2017, 23:13 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Wikl писал(а): Шить биос? Нет. Эта серия капризна к изменениям периферии, сдёргиванию CMOS/сбою времени, неопознанному БП и так далее. Если возможна загрузка с CD, то в гугль за DSTCD.iso - удалить и прописать сервистаг заново
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 09 дек 2017, 17:11 |
Wikl писал(а): Шить биос? Шить BIOS бессмысленно, пароль не в нём. Для этой маски (-2А7В) генераторы на каждом углу. При введении обращаете внимание на 0 и О, заглавные и прописные буквы, раскладка английская, после того, как все знаки впечатали, топаете Ctrl+Enter и читаете please wait...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 09 дек 2017, 18:49 |
Wikl писал(а): пароль в том окне не вводиться(видно на видео) Что значит "не вводится"? Нет реакции экрана при введении пароля? Так это нормально Реакция на введение правильного пароля - Checking, wait please и последующий вход в BIOS со сброшенными настройками, или тупое выключение бука при неправильном пароле. Всё.
Wikl
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 11 дек 2017, 00:30 |
Sergej писал(а): Wikl писал(а): пароль в том окне не вводиться(видно на видео) Что значит "не вводится"? Нет реакции экрана при введении пароля? Так это нормально Реакция на введение правильного пароля - Checking, wait please и последующий вход в BIOS со сброшенными настройками, или тупое выключение бука при неправильном пароле. Всё. Действительно, спасибо, что подсказали - никакой визуализации ввода пароля. Разблокировал, но пост проходит около минуты. Шить биос?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 11 дек 2017, 00:39 |
Wikl писал(а): пост проходит около минуты. Шить биос? Отжешь.. прошивастик, млин.. Не поможет. БП и аккумулятор опознаны? Периферия на месте? HDD, DVD?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 11 дек 2017, 00:46 |
Wikl писал(а): Все отключил Подключить и пару раз рестартануть не судьба? Тогда и думать будем..
ezha
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 11 дек 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:12 Наличности на руках: 250.10
Сообщения: 53 Откуда: Almaty
Озу подкинуть другую тоже не помешает если конечно не пробовал ...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль Добавлено: 11 дек 2017, 23:33 |
ezha писал(а): Озу подкинуть другую тоже не помешает Простите великодушно - а как быть с тем, что Dell при замене памяти первый раз несколько минут грузится? На месте должны быть 1. Жёсткий диск 2. опознанный БП подходящей мощности (65-130W) ..3.. CD/DVD и всякую обдёрганную периферию на место воткнуть, клаву, ещё что забыл..? Когда тушка всё опознает (за это время можно кофе попить ) - перезагрузить, не дёргая ничего, и наслаждаться
