Текущее время: 24 апр 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 21:58
Плата была залита, но с виду не сильно пострадала, сгнить ничего ещё не успело.В общем было кз по 19в сгорел транзистор pq300. кз по 1.5в питание памяти. кз по 5в заменил шим дежурки всё ок стало.на кнопку появилась реакция, включается поднимаются все питания кроме питания +VCC_GFXCORE_AXG и заметил что после включения сразу появляется это питание на 1 секунду и рубится видимо потому что появляется питание памяти на сек 8-10 а потом падает в 0в. на PJP300 почему то не +0.75VSP а +1.5???Биос прошивал, флешки менял на новые винбонд. Подключил матрицу изо пошло,подключил жёсткий винда начинает грузится пропадает изо и через секунд 10 вырубается.Также как и описывал пропадает питание оперативы и рубится. Обвяз pu300(rt8207m) проверял всё целое.Сигналы включения шима с мульта не пропадают,не просаживаются,питание в норме.Может шим не очень рабочий??
 Заголовок сообщения: Re: dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:08
без памяти так же ?
ненормально это.
очень может быть
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:50
скорее всего где то окисление осталось по питанию, смотри где было залито и пропадает питание... элементы прям поднимай под ними спиртом протри, резисторы кондеры можно перевернуть
 Заголовок сообщения: Re: dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 19:11
bass писал(а):
без памяти так же ?
Да, без памяти также.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 39 секунд: ----------
Проблема была в pr305 сгнила дорожка под ним.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3521 (la-9104) нет дежурок и всего остального
Tenhi
28 апр 2016, 12:46
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104) Нет старта.
в форуме Dell
Len650
1968
20 авг 2017, 12:29
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
1405
07 дек 2022, 00:29
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (la-9104) короткое по питанию
в форуме Dell
dobry
23 сен 2016, 16:11
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (la-9104) нет инициализация
в форуме Dell
xusan
31 окт 2017, 14:12
J888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcdata и гости: 21
