Dell Latitude E5400 (-) проблемы с изображением https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=69393 |
sip [ 09 дек 2017, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E4300 (-) проблемы с изображением |
что было сделано, кроме фото с описанием неисправности?) хотя бы матрицу подкидывали другую? |
Wikl [ 09 дек 2017, 11:22 ] | |
sip писал(а): что было сделано, кроме фото с описанием неисправности?) хотя бы матрицу подкидывали другую? Матрицы подходящей нет. |
sip [ 09 дек 2017, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude E5400 (-) проблемы с изображением |
ищите. проще матрицу подкинуть, чем север махать. по сути там интеловская встроенная графика - не должна она такие глюки давать. |
Wikl [ 09 дек 2017, 12:25 ] | |
Разобрал - шлейф поправил проблема не пропала, буду ждать можете подвернется матрица. |
sip [ 09 дек 2017, 12:44 ] | |
шлейф с прогреванием никак не связан. ищите матрицу. |
Sergej [ 09 дек 2017, 17:02 ] | |
Wikl писал(а): Dell Latitude E4300 - когда ноутбук холодный изображение мигает На фото, правда, E5400, в который при условии ламповой подсветки подходит любая WXGA матрёшка. Только её перешить надо обязательно... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- sip писал(а): там интеловская встроенная графика - не должна она такие глюки давать. Память подкинуть надо..
Wikl [ 09 дек 2017, 18:33 ] | |
Сергей спасибо за помощь. Да, это E5400 - заголовок я поправил, само сообщение уже нет возможности редактировать. |
vladivasko [ 09 дек 2017, 18:47 ] | |
Одно из двух. Или матрица или шлейф, несколько было с похожим дефектом |
leon480 [ 11 дек 2017, 09:38 ] | |
был недавно самсунг с интеловской графикой, беда была в питаний севера, а так больше походе на матрицу |
ezha [ 11 дек 2017, 10:29 ] | |
похоже матрица... на включенную матрицу аккуратно прощюпай платку самой матрицы в районе питающей части может сборка или транзюк умирает и питание коверкает было такое на монике |
Wikl [ 11 дек 2017, 14:07 ] | |
Проблема в матрице! Подкинул рабочую - проблема ушла. Что посоветуете по ремонту матрицы? |
igils [ 11 дек 2017, 15:13 ] | |
Выкинуть в мусорку и поставить новую - единственное разумное действие. |
