Текущее время: 25 апр 2024, 19:20
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ Добавлено: 10 дек 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Доброго времени суток! Имеется на руках аппарат, который упал на угол (ударник). Из отломанного - аудио разъёмы, оторван шим питания оперативки. Было ещё КЗ в цепи +5VS. КЗ устранил, PU300 посадил на место, заменил PR306 (был в обрыве). В данный момент аппарат включается, потребляет 220мА от ЛБП, процессор и графика запитаны, нет питания памяти. Есть отличия с даташитом - шим PU300 в даташите указан RT8207, но стоит 5616A; резистор PR308 в даташите 0 Ом, а стоит 100кОм. Замеры на ШИМ (в скобках в отключенном состоянии): 1- gnd 2- 0v 3- gnd 4- 0v 5- 0v 6- 0.31v 7- 3.3v (0) 8- 3.3v (0) 9- 0.86 (17) 10- 0v 11- 5v 12- 5v 13- 5v 14- gnd 15- 0v 16- 0v 17- 0v 18- 4.6v 19- 0v 20- 0v КЗ нет нигде. Подозреваю что шим мертв, но возможно ошибаюсь. Можно ли заменить 5616A на RT 8207? И той и той нет в наличии. Прошу помощи, заранее благодарен.
Последний раз редактировалось 777Pelmen777 10 дек 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ Добавлено: 10 дек 2017, 18:56 |
Elektronik388 писал(а): Лудше сопротивление указать в Ом Поправил, хотя может имелось ввиду - огласить сопротивление по ногам шимки?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ Добавлено: 12 янв 2018, 22:51 |
777Pelmen777 писал(а): 17- 775 Ом (290 Ом) мало, снимайте ключ и меряйте.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (QCL00 LA-8241P Rev:1.0) нет питания ОЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 14 янв 2018, 17:31 |
Шимка оказалась ремарком, т.к. посадил назад родную и напряжения пришли в норму, хорошо что она живой оказалась, а то плясал бы вокруг китайской, а может криво запаял Поставил ОЗУ, инициализация пошла, изображение появилось. Всем спасибо за помощь, тему закрываю.
