Заголовок сообщения: DELL N5010 нет инициализации выдает 3 сигнала
Добавлено: 11 май 2012, 09:49
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:53 Наличности на руках: 61.04 Сообщения: 139 Откуда: Семей
принесли на ремонт с тем что не включается...пришел уже после ремонта с другого сервиса...вышел из строя PU301, копались возле дежурки напряжений не было...заменил дежурку RT8205B... все появилось...как тока даешь питание сразу включается молчит потом дает 3 сигнала и опять тишина...замеряю везде напругу вроде все есть...кроме +15V выдает всего 4.5...не могу найти от куда они выходят...и греется Q4202 хотя он исправен...кто встречался с такой проблемой???
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 нет инициализации выдает 3 сигнала
Добавлено: 11 май 2012, 11:40
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
все вопрос решен...дело было в микрухе RT 8205B стояла а я поставил A... поменял на такую же и все заработало...все всем спасибо...тему можно считать закрытой...
siberian
Добавлено: 11 май 2012, 18:55
