Текущее время: 19 апр 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: DELL N5010 нет инициализации выдает 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 09:49
принесли на ремонт с тем что не включается...пришел уже после ремонта с другого сервиса...вышел из строя PU301, копались возле дежурки напряжений не было...заменил дежурку RT8205B... все появилось...как тока даешь питание сразу включается молчит потом дает 3 сигнала и опять тишина...замеряю везде напругу вроде все есть...кроме +15V выдает всего 4.5...не могу найти от куда они выходят...и греется Q4202 хотя он исправен...кто встречался с такой проблемой???
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 нет инициализации выдает 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 11:40
Формируется умножителем на диодах PD4601, PD4602
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 нет инициализации выдает 3 сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 12:56
все вопрос решен...дело было в микрухе RT 8205B стояла а я поставил A... поменял на такую же и все заработало...все всем спасибо...тему можно считать закрытой...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:55
Считать не надо - надо самому закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion n5010 ((n5010)) север
в форуме Dell
Sus256
2388
21 апр 2018, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
3614
24 июл 2018, 15:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала
в форуме Dell
romiv2008
12
3939
15 дек 2018, 23:00
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
seregapplk
1816
16 янв 2019, 14:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
