Текущее время: 27 апр 2024, 05:50
Котеус
Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P) не вкл (после другого сц) Добавлено: 15 дек 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Всем добрый день. Принесли такой аппарат, диагноз прошлого СЦ - проц. Проц снят, на плате паяный мульт, паяная флэшка биос, откинут в сторону LH1. Заменил мульт, зашил биос (утащил с nb1, две флэшки + мульт), повесил LH1 на место. Здесь стоял проц SR105, впаял SR0VQ (ближайшее что было). Аппарат стартует, изо нет. Напруги все, кроме питания встроенной графики (плата UMA). Пост-карта, распаянная на мульт, показывает 1C код. Но что-то моя таблица посткодов ничего вразумительного не дает на эту тему - там написано про определение видеоадаптера. Родных дампов нет, флэшки после предыдущего СЦ были девственно пусты. Мульт не считал, сразу махнул. Собственно говоря, вопросы: 1. Подойдет ли такой проц вообще на замену? Т.е. я понимаю, что ядро одно, различие в 100 мегагерц, но это же делл, вдруг у них там какой-нибудь белый список процессоров? 2. Есть ли у кого 100% рабочие дампы биоса для данной матплаты (UMA формата)? Я не знаю, вдруг эти биосы с платы с дискреткой, тогда понятно значение посткода - пытается найти видеокарту. Шил вот эти дампы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) не вкл (после другого сц) Добавлено: 16 дек 2017, 04:09 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Котеус писал(а): там написано про определение видеоадаптера. Переделайте в ума для теста ( или дискретки нет ) ? Котеус писал(а): Есть ли у кого 100% рабочие дампы биоса для данной матплаты (UMA формата) там один и тот же биос, разница только в страпах ума/дис прошивки с офф сайта можно нарезать, зразу и с чистым МЕ будут батарейка CMOS заряжена? Смотрите нет ли подлянок Плату включайте с матрицей, возможно она ищет куда вывести картинку , динамики подключите,нет ли звуковых сигналов
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) не вкл (после другого сц) Добавлено: 18 дек 2017, 10:13 |
Так, подключил матрицу - толку ноль. Подключил динамики - пищит 6 раз после останова на 1С. Прошил биос из первого камента (main+EC, KBC не трогал) - изо появилось. Все же есть, видимо, разница в биосах! Спасибо, тему можно закрывать.
