Текущее время: 25 апр 2024, 12:55
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу Добавлено: 16 дек 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 79 Откуда: Украина
Эти ноуты есть и с fullhd и с uhd матрицами, так что все там разведено, только шлейфы разные. Родной шлейф 30 пин 2 lanes, купленный 40 пин 4 lanes, только на разъем не обратил внимания. Видел матрицы Шарп с ipex 20525-040E-02, но уже поздно, куплена LP156UD1-SPC1 и надо поменять разъем на шлейфе, вот и сомнения в перепайке 1-1,...,40-40. Сомнения бы отпали если бы был даташит на матрицу типа LQ156D1JX01B, но такого не нашел
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу Добавлено: 16 дек 2017, 12:03 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Alexandr_P писал(а): Эти ноуты есть и с fullhd и с uhd матрицами, так что все там разведено, гениально......
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу Добавлено: 16 дек 2017, 12:43 |
BARBOSA75 писал(а): Alexandr_P писал(а): Эти ноуты есть и с fullhd и с uhd матрицами, так что все там разведено, гениально...... я имею ввиду модель Dell Inspiron 7567 есть и с Full HD и с UHD матрицами, соответственно и разными шлейфами. или я что-то не так сказал?
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу Добавлено: 16 дек 2017, 19:43 |
BARBOSA75 писал(а): при установке разных матриц меняется и обвес материнки. был когда-то у меня dell inspiron 5521 на la-9101p с TN 1366*768 матрицей. Клиенту ставил в какой-то hp матрицу ips full hd, так мне качество картинки понравилась что захотелось и себе такую. заглянул в схему, все ок - оба канала lvds с хаба на разъем выведены. заказал, приехала, поставил - и хрен.черный экран. вскрыл шлейф а там распаян только один канал. оказывается на эту модель было аж 3 вида шлейфов: обычный 1 кан., с тачскрином, и фулхд. Пришлось допаять 4 пары проводов пока из Китая дождался оригинальный шлейф. На плате не переделывал аж ничего. А конкретно на этой плате разница 2 lanes и 4 lanes всего в 2-х парах проводов (смотрю для примера схему LA-E911P), которые с проца полюбому на разъем распаяны если эта модель комплектовалась матрицами с разрешением больше чем 1920*1080
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу Добавлено: 18 дек 2017, 03:01 |
Alexandr_P писал(а): заменил 1 в 1 разъем на шлейфе Т.е. 1=1, 2=2, ... 30=30 - а остальные?
