Текущее время: 25 апр 2024, 15:56
s_saska
Заголовок сообщения: dell 1520 quanta fm5 Добавлено: 17 май 2012, 02:56 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
ноут залит пивом, в районе точпада, каким то образом жидкость попала на датчик закрытия крышки, он весь окислен и дырка в мульте mec5025-nu(х.з какая связъ),больше следов жидкости нет. датчик отмыл(работает) мульт поменял. при включении два коротких писка, на проце в момент запуска 0.9в и сразу поднимается до рабочих 1.2в. далее качнул биос с офф сайта, но он там какойто короткий 1024кб вместо 2048 слитого оригинального. слепил из двух один т.е. добавил в слитый с сайта недостающий кусок от слитого с ноута. после этого не пищит и напруга проца не поднимается, заливаю слитый ранее с ноута таже история.
в общем вопрос, чего произошло и может есть у кого рабочий дамп на эту мать? п.с. видяшка дискретная, nvidia какая то.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dell 1520 quanta fm5 Добавлено: 17 май 2012, 06:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Тут выкладывал оба рабочих дампа именно на ваш аппарат: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 20#p371352
s_saska
Заголовок сообщения: Re: dell 1520 quanta fm5 Добавлено: 18 май 2012, 02:23 |
залил биосины тоже самое, но нашел косяк от которого не запускался, был в отвале юг. сейчас все как и в самом начале, 2 коротких писка. похоже надо и север перекатывать .
ratmen
Заголовок сообщения: Re: dell 1520 quanta fm5 Добавлено: 18 май 2012, 14:35 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
s_saska писал(а): и дисплей и внешний в ожидании чуда, блин а может в матрице косяк? залитик всетаки.
он без матрици, только с внешним, будет на него сразу показывать??? с клавы переключить 100% несмогу ей п.ц. оперативки подкидывал ? Beep Code Possible Problem Цитата: One - Possible system board failure or BIOS ROM checksum failure
Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or
replaced the memory module,
ensure that the memory module
is seated properly.
Three - Possible system board failure or Chipset error
Four - RAM read/write failure
Five - Real Time Clock failure
Six - Video card or chip failure
Seven - Processor failure
Eight - Display failure
