Текущее время: 25 апр 2024, 15:30
alexreni
Заголовок сообщения: Dell Latitude D400 - видимо умер Добавлено: 17 май 2012, 15:57 |
Зарегистрирован: 17 май 2012, 15:21 Наличности на руках: 52.04
Сообщения: 6 Откуда: Odessa
Всем привет! Случился трабл, ребёнок, каким-то образом, умудрился перекрутить кабель питания так, что все три жилы оказались в одной скрутке :( Уверен, что 19,5 В шандарахнули по инфожиле, ибо ноут не подаёт признаков жизни вообще! БП проверил,- +/- 19,5 В есть, при нагрузке защита срабатывает. EEPROMу кажись кирдык, так как на инфожиле тестится 17,5В!!! (инфожила-плюсовая жила). Ну, решил я для начала по маме пройтись. Джек вроде в порядке. +19,5 на маму приходит. Кое-где, в районе джека, в радиусе 5--7 см., наблюдаются +5 и +3,3 вольта. На кнопке "Вкл." питания нет. Дроссель, по инфолинии, хороший. Горелых стабилитронов не обнаружено. Вопрос такой, где на фото и на какой странице схемы находится мультиконтроллер? Принципиальная схема в архиве,- кому нужно- пользуйтесь... Ребята, желательно сделать скрин мамы и обвести маркером мультик, а про схему,- просто укажите на какой странице. Да и ещё, укажите на фотке, где этот стабилитрон, который в инфоцепи стоит и стабилизирует 5,5в . Где-то вычитал, что этот стабилитрон обязательно накрывается... Всем спасибо! ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=5610#p5610 Платформа: Wistron Pebble (DP1) |
alexreni
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D400 - видимо умер Добавлено: 17 май 2012, 17:47 |
тагансити писал(а): Ну, и качество! Что ж на такой фотографии можно увидеть? Если Вы будете ждать, когда кто-то сделает Вам скрин такой же материнки - можете прождать очень долго. Не так их много, да ещё и разобранных. На первой фотке между северным (большой зелёный) и южным (с надписью Intel) мостами квадратная многоногая микросхема - что на ней написано? Уж больно похожа... А схему посмотреть сообщений не хватает... Можете на мыло отправить. Спасибо за ответ! Микруха эта, о которой Вы спросили: CHRONTEL//CH7009B-T//XUJ 0444//MJW44 Вторая микруха, прямоугольная, которая рядом с квадратной- CBT16211A. Схему намылил Вам.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D400 - видимо умер Добавлено: 17 май 2012, 18:32 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Спасибо за схему! С микросхемой промахнулся - это формирователь S-Video, DVI. Мульт там - LPC47N254-U. На Ваших фото он, скорее всего, под наклейками. Возможно - на 2й фотке под наклейкой верхнего разъёма. Стр. 39 секция "Adapter" сигнал PS_ID - это тот самый сигнал "инфожилы", который идёт на мульт на стр. 28 выв. F12 (последний вывод в левом нижнем углу). Чуть ниже этот же сигнал приходит на защитную цепь D72 (ограничение диодами между "массой" и +3VALW). Поскольку вместо него сейчас всё напряжение питания с адаптера, то, скорее всего, досталось не только мульту. Если верхний диод замкнуло, и 19в пошло в +3VALW, то там на этом напряжении много чего висит (по схеме всё видно). Нужно снимать мульт, но чтобы после не осталось замыканий на контактных площадках для его выводов, и включать ноут без него ( D72, скорее всего, также хана). Затем смотреть, где ещё осталось 19в, начиная с плеча +3VALW. Лучше приготовиться к худшему, но и такие случаи могут быть подъёмными, хотя и сложными. Желаю удачи!
alexreni
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D400 - видимо умер Добавлено: 17 май 2012, 19:32 |
тагансити писал(а): Ну, и качество! Что ж на такой фотографии можно увидеть? Если Вы будете ждать, когда кто-то сделает Вам скрин такой же материнки - можете прождать очень долго. Не так их много, да ещё и разобранных. На первой фотке между северным (большой зелёный) и южным (с надписью Intel) мостами квадратная многоногая микросхема - что на ней написано? Уж больно похожа... А схему посмотреть сообщений не хватает... Можете на мыло отправить. Судя по даташиту, это не оно :( Зато нашёл микруху MAX1632AEAI . Согласно даташиту, на неё приходит от 4-х до 30-ти вольт и выходят: 2,5---5,5; 3,3; 5 вольт. Рядом стоит MAX1645BEE- оп даташиту- это контроллер зарядки батареи.
alexreni
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D400 - видимо умер Добавлено: 17 май 2012, 20:52 |
тагансити писал(а): Спасибо за схему! С микросхемой промахнулся - это формирователь S-Video, DVI. Мульт там - LPC47N254-U. На Ваших фото он, скорее всего, под наклейками. Возможно - на 2й фотке под наклейкой верхнего разъёма. Стр. 39 секция "Adapter" сигнал PS_ID - это тот самый сигнал "инфожилы", который идёт на мульт на стр. 28 выв. F12 (последний вывод в левом нижнем углу). Чуть ниже этот же сигнал приходит на защитную цепь D72 (ограничение диодами между "массой" и +3VALW). Поскольку вместо него сейчас всё напряжение питания с адаптера, то, скорее всего, досталось не только мульту. Если верхний диод замкнуло, и 19в пошло в +3VALW, то там на этом напряжении много чего висит (по схеме всё видно). Нужно снимать мульт, но чтобы после не осталось замыканий на контактных площадках для его выводов, и включать ноут без него ( D72, скорее всего, также хана). Затем смотреть, где ещё осталось 19в, начиная с плеча +3VALW. Лучше приготовиться к худшему, но и такие случаи могут быть подъёмными, хотя и сложными. Желаю удачи! Огромное спасибо! Теперь нашёл быстро,- под наклейкой под слотом WI-FI карточки. По внешнему виду- копия южного моста, только в-два раза меньше и сидит тоже на шарах. Рядом обнаружен, пресловутый, обугленный стабилитрон. Цепь от инфоконтакта (джека) до ноги стабилитрона звонится..(сцуко!, ЛУЧШЕ БЫ ДОРОЖКА СГОРЕЛА :) . Фоты чуть позже...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D400 - видимо умер Добавлено: 18 май 2012, 01:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
alexreni писал(а): Если кому-то помог- можете поставить плюсик Ага, уже щассс! Собственно вопрос - если на инфовходе около 18 вольт, то почему мульт а) остался в живых? б) всё ещё не заменен? Ограничивающие диоды ( при исправном БП) можно пока и не ставить, если повезёт, то мультик, цепь PS_ID, ну и может, что ещё по мелочи..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
alexreni
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D400 - видимо умер Добавлено: 18 май 2012, 01:59 |
Sergej писал(а): alexreni писал(а): Если кому-то помог- можете поставить плюсик Ага, уже щассс! Собственно вопрос - если на инфовходе около 18 вольт, то почему мульт а) остался в живых? б) всё ещё не заменен? Ограничивающие диоды ( при исправном БП) можно пока и не ставить, если повезёт, то мультик, цепь PS_ID, ну и может, что ещё по мелочи.. Ну, по поводу Цитата: Ага, уже щассс! дело сугубо личное! Вообще-то, за неделю поисков, я так и не нагуглил ничего путного по своему девайсу и уж тем более, ни одной фотки моей мамы! Думаю, что такому-же чайнику как я, эта веточка чем нибудь да поможет :) Далее, касательно Цитата: если на инфовходе около 18 вольт, то почему мульт дело в том, что там -18 по отношению к +18 плюсовой жилы. Т.е. если Вы становитесь щупами на общий минус и на инфожилу- разница потенциалов= 0! Касательно Цитата: а) остался в-живых? так я наоборот считаю мёртвым :) а не заменён- потому, что нечем! НУ, а за это Цитата: Ограничивающие диоды (при исправном БП) можно пока и не ставить спасибо! Мне как начинающему, сейчас любые идеи пригодятся! Раньше буками не занимался, только мобилами... Ну, пару раз матрицы вскрывал,- лампы менял, ну там кулер почистить... и всё! Вчера пацаны купили, 5--6 июня будут в Киеве и отправят мне, так что всё будет ок.
