Текущее время: 30 апр 2024, 15:35
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 6400 (jbloo la5805p) не включается Добавлено: 16 янв 2018, 00:43 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему pewrwomaj писал(а): Основной BIOS перепрошил. На мультик dump найти не могу. Посоветуйте чего нибудь. На основании этого только один совет - к Мастеру. Платформа, кстати, от LA-3801 до LA-3805...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: dell 6400 (jbloo la5805p) не включается Добавлено: 16 янв 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
Sergej писал(а): На основании этого только один совет - к Мастеру Вот от Мастера он такой и пришол.
_________________ pahan
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 6400 (jbloo la5805p) не включается Добавлено: 16 янв 2018, 13:24 |
pewrwomaj писал(а): Но все равно BIOS мульта нужно прошивать поскольку он дохлый. А, простите, как вы к такому выводу пришли? Наверное, на основании первого поста, в котором никаких внятных измерений нету.. Подмигивает? Так это адекватное поведение бука при ошибке И каким программатором прочитали мульты (связку 5028+5035)? Я вот до сих пор не учился, за ненадобностью
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 6400 (jbloo la5805p) не включается Добавлено: 16 янв 2018, 17:34 |
pewrwomaj писал(а): U34 2MB не читается. Ну и что? Это не прошивка мульта. И питание на security только после старта бука подаётся, так что от этого узла можно и нужно отстать. Схемы от LA-3801 и LA-3803 в свободном доступе есть, вполне достаточно для ремонта.. А в этом случае вообще не надо. Сетка, карточник, ЮМ, графика (если Dis) - как-то так Пост сдал..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell 6400 (jbloo la5805p) не включается Добавлено: 17 янв 2018, 04:39 |
pewrwomaj писал(а): Я ведь писал что U34 мертвая. Странно, а я читал другое pewrwomaj писал(а): EZP2011. Все читает и пишет нормально U34 2MB не читается. EZP2011 не слышал; для 2010 "This programmer supports all the 24, 25, 93 series memory chips" То, что программатор поддерживает M45PE16-VMP6TP (по крайней мере в схеме так) мне неизвестно.. Чип с причудами. На запуск бука вроде бы не особо влияет, ищите в другом месте
