Текущее время: 16 апр 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: dell 6400 (jbloo la5805p) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 00:24
При включении мигает всеми индикаторами около 30 раз.
Основной BIOS перепрошил.
На мультик dump найти не могу.
Посоветуйте чего нибудь.
pahan
 Заголовок сообщения: Re: dell 6400 (jbloo la5805p) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 00:43
Сообщение не в тему
На основании этого только один совет - к Мастеру.
Платформа, кстати, от LA-3801 до LA-3805...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 01:22
Согласен не досмотрел 3 вместо 5.
Но все равно BIOS мульта нужно прошивать поскольку он дохлый.
pahan
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 09:35
Вот от Мастера он такой и пришол.
pahan
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:24
А, простите, как вы к такому выводу пришли? Наверное, на основании первого поста, в котором никаких внятных измерений нету.. Подмигивает? Так это адекватное поведение бука при ошибке
И каким программатором прочитали мульты (связку 5028+5035)?
Я вот до сих пор не учился, за ненадобностью
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:56
Программатор EZP2011.Все читает и пишет нормальн
U34 2MB не читается.
Питание на нее в схеме не поступает.
Схемы на LA3805P нету.
pahan
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:34
Ну и что?
Это не прошивка мульта. И питание на security только после старта бука подаётся, так что от этого узла можно и нужно отстать.
Схемы от LA-3801 и LA-3803 в свободном доступе есть, вполне достаточно для ремонта.. А в этом случае вообще не надо. Сетка, карточник, ЮМ, графика (если Dis) - как-то так
Пост сдал..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:59
Я ведь писал что U34 мертвая.
Или она для работы не нужна7
pahan
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 04:39
Странно, а я читал другое
pewrwomaj писал(а):
EZP2011. Все читает и пишет нормально
EZP2011 не слышал; для 2010 "This programmer supports all the 24, 25, 93 series memory chips"
То, что программатор поддерживает M45PE16-VMP6TP (по крайней мере в схеме так) мне неизвестно..
Чип с причудами. На запуск бука вроде бы не особо влияет, ищите в другом месте
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 09:47
Железяку забрали без ремонта.
Тему закрываю.
pahan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768
в форуме Dell
Matrica
4337
05 авг 2014, 14:16
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю проц на Dell inspirion 6400
в форуме Куплю | Buy
taraskind
23 июл 2015, 20:13
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 6400 (DA0FM1MB6G3) Не включает кулер
в форуме Dell
Master-iv37
07 фев 2016, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 6400
den2
20 июн 2023, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной
в форуме Dell
Nik150366
16
3794
19 фев 2018, 14:25
Nik150366 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killnoob, НКР и гости: 10
