Текущее время: 29 мар 2024, 16:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
vind11
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 19 май 2012, 16:22 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
hort495 писал(а): Но так как оно все же зачем-то создается, значит я просто не нашел для чего. у разработчиков свои причуды а сделано так чтобы гарантированно открыть полевик при питании от аккума
hort495
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 19 май 2012, 17:37 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Sergej писал(а): В нём чаще в районе севера бяка.. Вы имеете ввиду сам север? Сначала, после выхода из строя, на нем и проц, и север были холодными. После замены мульта, проц и север стали нагреваться, но никакого шевеления сигналов я нигде не увидел. Можно ли считать север исправным если он нагревается?
hort495
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 19 май 2012, 18:38 |
Да, это я больше на чудо рассчитывал В глубине души надежда теплилась, если раньше и проц и север были холодные, а после замены мульта вдруг стали нагреваться, то вдруг там какие-то сигналы зашевелились? Ну ведь не может так быть, чтобы при нормальных напряжениях элемент в статике нагревался? Такое возможно если какие-то участки схемы вышли из строя. Получается, что либо и проц и север вышли из строя вместе, либо там все же что-то в активном режиме работает. Понимаю слабость подобных рассуждений, но хочется верить в лучшее. Может подскажите, как можно убедиться, что в процессоре или СМ что-то "шевелится"? Самому найти не получается. Где ни смотрю, либо 0, либо 3,3 В, без всяких сигналов.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 20 май 2012, 00:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
hort495, плюхнуть дамп Вложение: D531_A10.rar в микруху гораздо быстрее, чем обсуждать. Старый обязательно сначала сохранить, пару раз флешку переписать, если сумма совпадает-скорее всего чип жив. При слетевшем BIOS жизни, естественно, не будет
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 23 май 2012, 20:22 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
hort495 писал(а): Dell d531. Платформа Quanta JX6. Не начинается инициализация. Все напряжения есть, но вместо +15V_ALW реально присутствует 12,5 В в дежурном режиме и 13,2 в рабочем. Стоит ли копать в этом направлении? Важна ли точность этого напряжения? По схеме я так и не смог понять, для чего вообще нужно +15V_ALW. Нашел только что оно поступает на затворы полевиков для включения других напряжений, но почему там должно быть именно 15 В так и не понял. Эти полевики прекрасно открывались бы и другим напряжением и следовательно создать специальным умножителем еще одно - смысла нет. Но так как оно все же зачем-то создается, значит я просто не нашел для чего. Подскажите кто может. По каким признакам судите об отсутствии инициализации????? Может инициализация есть но проходит не до конца, что то ее стопорит.????....Пост карту подкидывали.????........какой мультик меняли(марку)?????......Чем смотрите шевеление на 1 ноге микросхемы БИОС.????.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 27 май 2012, 09:43 |
hort495 писал(а): Снял микросхему bios. С сайта dell скачал екзешный файл того биоса, который там стоял раньше. Извлек бинарник и сравнил его Total Commanderом с тем, что находится в микросхеме. Пишет, что оба файла одинаковы. Следовательно дело не в слетании bios. Файлы биос которые Вы сравнивали по своей сути не могут быть одинаковые, т.к. файл который залит в микруху БИОС содержит в себе СЕРВИС ТАГ, а файл который Вы скачали с сайта DELL не содержит его...контрольные суммы не должны совпасть....значит до Вас кто-то ее уже шил.......как подцепляли пост карту разъем PCI E или подпаивались.....
hort495
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 27 май 2012, 10:53 |
sergunis писал(а): ....значит до Вас кто-то ее уже шил... Нет. Это исключено. Ноутбук мой. Никому никогда не передавался. Вышел из строя, можно сказать, у меня на глазах. И тем не менее, и контрольные суммы совпадают и оба файла при проверке Тотал Коммандером одинаковы. Значит я что-то сделал неправильно? Бинарник получал из файла D531_A11.exe (скачанного с сайта DELL) с помощью ключа /writeromfile Файл bios считал с микросхемы с помощью программки SPIPGMW и самодельного программатора. Я тоже не думал, что файлы будут совпадать. Но когда увидел, что они одинаковые, решил, что так и должно быть и на этом успокоился. Подскажите, пожалуйста, в чем засада, если она есть? Пост-карту просто вставлял в разъем Wi-Fi.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 27 май 2012, 11:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
hort495 писал(а): Бинарник получал из файла D531_A11.exe (скачанного с сайта DELL) с помощью ключа /writeromfile Биос правильно достали. hort495 писал(а): Я внимательно смотрел сигналы на всех ногах флеш и ничего не увидел. Значит мультик дохлый. Но тогда как поднимаются все питания ?!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 27 май 2012, 11:22 |
hort495 писал(а): sergunis писал(а): ....значит до Вас кто-то ее уже шил... Нет. Это исключено. Ноутбук мой. Никому никогда не передавался. Вышел из строя, можно сказать, у меня на глазах. И тем не менее, и контрольные суммы совпадают и оба файла при проверке Тотал Коммандером одинаковы. Значит я что-то сделал неправильно? Бинарник получал из файла D531_A11.exe (скачанного с сайта DELL) с помощью ключа /writeromfile Файл bios считал с микросхемы с помощью программки SPIPGMW и самодельного программатора. Я тоже не думал, что файлы будут совпадать. Но когда увидел, что они одинаковые, решил, что так и должно быть и на этом успокоился. Подскажите, пожалуйста, в чем засада, если она есть? Пост-карту просто вставлял в разъем Wi-Fi. LPC может быть не разведен на разъем WI FI, надо брать схему и подпаиваться к мультику
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 27 май 2012, 11:24 |
Ciber SLasH писал(а): hort495 писал(а): Бинарник получал из файла D531_A11.exe (скачанного с сайта DELL) с помощью ключа /writeromfile Биос правильно достали. hort495 писал(а): Я внимательно смотрел сигналы на всех ногах флеш и ничего не увидел. Значит мультик дохлый. Но тогда как поднимаются все питания ?! почему сразу дохлый, может и южник еще улетел...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 27 май 2012, 11:33 |
Модератор |
sergunis писал(а): почему сразу дохлый, может и южник еще улетел... Ну так мульт должен вычитывать флешку, а он этого не делает, судя по: hort495 писал(а): Я внимательно смотрел сигналы на всех ногах флеш и ничего не увидел.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell d531. Нет инициализации. Зачем нужно +15V_ALW? Добавлено: 27 май 2012, 12:49 |
Ciber SLasH писал(а): sergunis писал(а): почему сразу дохлый, может и южник еще улетел... Ну так мульт должен вычитывать флешку, а он этого не делает, судя по: hort495 писал(а): Я внимательно смотрел сигналы на всех ногах флеш и ничего не увидел. мультик начинает вычитавать, ноут включается то, а вот почему дальше не происходит вычитка вот тут надо думать.
