Текущее время: 28 мар 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 3542 (Cedar_intel-mb 13269-1 (fx3mc rev: a00)) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:10
При нажатии на кнопку включения ноутбук включается, появляется картинка с надписью Dell и сразу выключается. Первым делом прошил биос с офф сайта, померил на всех дроселях напряжения все в норме, кнопку вкл тоже проверил. Всю переферию отключил, оперативку тоже менял, на usb выходах вроде все впорядке. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!!!????
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3542 (Cedar_intel-mb 13269-1 (fx3mc rev: a00)) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:29
Похоже на перегрузку, перегрев. Отключи аккумулятор.Подключи блок питания лабораторный посмотри сколько потребляет в покое и после запуска. Результат сюда. Проверь систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:32
Без оперативы как себя ведет?
Если выключается, сдуть thm26.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 21 янв 2018, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:37
Это точно не перегрев. В режиме ожидания нажатия на вкл потребление 0.02а, При включении ток скачет примерно до 1а, без оперативной памяти ноутбук не выключается и пищит 3 раза то что оперативка отсутствует.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:41
Как вариант, провода - гуано.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:43
Расшифруйте плиз))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:30
Провода от разъема до платы.
viewtopic.php?p=471215#p471215
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:21
С проводами все ок, ведет себя одинакого что от лбп через спец переходник для dell, что от родного провода. При подключении к плате на центральном проводе появляется 3.3в. Я тут подумал может моросит термосенсор поискал его на плате он не распаян, как тут тогда определяется температура???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Пропадает клавиатура через 1-2 секунды
в форуме Dell
rix_lv
17 окт 2023, 16:45
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
7472
30 ноя 2016, 12:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут
в форуме Dell
unknown-220
12
2360
27 янв 2021, 09:36
unknown-220 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Помогите опознать чип
в форуме Dell
tehnarik
03 апр 2016, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: biiig, BMA, clock, Gambit, wentel6 и гости: 15
