Текущее время: 25 апр 2024, 06:09
dexstile
Заголовок сообщения: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент Добавлено: 24 янв 2018, 14:09 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Всем доброго дня! У кого в ремонте есть такая плата, подскажите, пожалуйста, что это за микросхема(маркировка)? Позиционное обозначение PU800 На плате у меня она наполовину раскрошена, и отломаны 3 лапки, пришла плата ко мне после когото, маркировку прочитать не могу Спасибо.
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент Добавлено: 24 янв 2018, 17:31 |
SerGeleos писал(а): Склоняюсь, в сторону ключа, но явно по ногам не похоже на мосфет. это явно не транзистор )) ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- SerGeleos писал(а): Есть возможность отследить куда PJP801 идет? прыгает в слои сразу
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент Добавлено: 25 янв 2018, 10:41 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
dexstile писал(а): это явно не транзистор )) Склоняюсь в сторону LDO стабилизатора. Надо найти куда уходит PJP801 или PJP802 При включении платы что на этих перемычках, какое напряжение? И что вообше происходит с платой? Если смотреть фото тут https://images.ua.prom.st/820977209_w0_h0_imgp9339.jpgто этот элемент вовсе не распаян.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент Добавлено: 25 янв 2018, 11:49 |
SerGeleos писал(а): Если смотреть фото тут https://images.ua.prom.st/820977209_w0_h0_imgp9339.jpgто этот элемент вовсе не распаян. На фото ревизия платы 1.0(А00) а у меня 3.0(А02) Плата на кнопку реагирует, загорается светодиод, дальше тишина, даже на флешке bios питания нет... на PJ801 3V висит на PJ802 соответственно пусто, так как это скорее всего выход этой микросхемы
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент Добавлено: 25 янв 2018, 15:30 |
Мне выдало такое https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... IK08TxmasLПо ногам совпадает, да и назначение вроде тоже. Питание терминации памяти. На 100% не уверен. По даташиту 1.75A DDR -2/3/3L/4 Termination Regulator На 10 странице и маркировка совпадает. Похоже это оно!!!
