Текущее время: 28 мар 2024, 21:30
ra4cbj
Заголовок сообщения: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти Добавлено: 26 янв 2018, 10:40 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Залитик, залит в районе шимки озу(rt8207M), почистил, пропаял, поменял, напряжение 1.35В есть, но сопротивление на линии меньше 2Ом, кроме озу линия идет в комбайн(a10-8700). Потребление 1.4А, растет по мере нагрева(комбайн сильно греется). Питания вроде в норме, на флешке периодически идет чтение(похоже на циклический рестарт). на 49, 51 контакте NGFF ничего нет. Может кто-нибудь померить сопротивление на PL200(рядом с ОЗУ)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти Добавлено: 26 янв 2018, 10:49 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ra4cbj писал(а): но сопротивление на линии меньше 2Ом Обычно больше 100 Ом...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти Добавлено: 26 янв 2018, 10:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
ra4cbj писал(а): напряжение 1.35В есть, но сопротивление на линии меньше 2Ом Верится с трудом. Если вынуть модуль оперативки, сопротивление меняется?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти Добавлено: 26 янв 2018, 12:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
ra4cbj писал(а): Наверное потому-что ток превышен во много раз У RT8207 нет токовых входов и датчиков. OVP есть, встроенная защита по току на VTT есть. Был асус с дохлой встроенной памятью, 0.5 ома и RT8207 выдавал напряжение... Наврал, резистор между CS и VDD предел по току выходного напряжения устанавливает
