Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5040 (dv15 48.4IP01.011) Помогите с биосом с чистым ME
Добавлено: 26 янв 2018, 12:11
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 78.06 Сообщения: 86 Откуда: Москва
Ребята нужен биос с чистым МЕ , или если кто сможет из моего оригинального сделать чистый, биос прилагаю, шил биосами с форума вентилятор работает на всю катушку клиента не устраивает , сам в биосах не силён, спасибо!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (dv15 48.4IP01.011) Помогите с биосом с чистым ME
Добавлено: 26 янв 2018, 12:23
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
MX25L3205_Dell N5040_clear.rar
Pauk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (dv15 48.4IP01.011) Помогите с биосом с чистым ME [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 янв 2018, 13:27
Спасибо, помогло но как то очень странно , аппарат запустился выдал 7 пиков и так раз пять подряд, потом выключился, постоял 2-3 секунды, включился и начал нормально работать чудеса какие-то, но всё равно ещё раз спасибо!!!
