Текущее время: 28 мар 2024, 17:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 27 янв 2018, 10:21 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Это что вообще: вопрос, ответ, решение? Два слова пишем, десять в уме остались?
sava
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 27 янв 2018, 10:39 |
Сообщения: 38 Откуда: erevan
прошу прощения, вы правы не заметил, нужен рабочий bios, комп не определяет зарядное устройство, и как следствие не заряжает батарейку, был сгоревший стабилитрон на шине id зарядного устройства. на материнской плате естественно, мульт заменил на новый. mec1404-nu , изменений нет, вот грешу на bios.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 27 янв 2018, 11:05 |
Если выпалило по ID и не видит БП, BIOS то причём? Идти по ID - доходит ли информация (цифра) о БП.
igils
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 05 фев 2018, 14:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Если так хочется перепрошить - почему не пересобрать свой бэкап, используя обновление с оф. сайта? Проще взять готовое, чем самостоятельно сделать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 05 фев 2018, 18:10 |
sava писал(а): не надо умничать. Может тупить не надо? Намеков, что дело не в BIOS не понимаешь, на попытки навести на путь истинный - огрызаешься. Варись дальше в своей "проблеме", помогать таким "не умничающим" желания нет. Совсем.
sava
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 05 фев 2018, 18:40 |
попытка навести на мысль хороша, спасибо! как я уже сказал я это пробовал , (проще конечно взять готовый) это аксиома, спрашивать это считаю глупым, а вот в контексте типа сам ни чего не делаешь а тебе всё на блюдце подавай, это уже оскорбления! если ты не знаешь пытался ли человек самостоятельно решить проблему или нет, так что если помогая еще и оскорбляете то такая помощь ни кому не нужна, воздержитесь пожалуйста,.
strict5
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 06 фев 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
sava писал(а): попытка навести на мысль хороша, спасибо! как я уже сказал я это пробовал , (проще конечно взять готовый) это аксиома, спрашивать это считаю глупым, а вот в контексте типа сам ни чего не делаешь а тебе всё на блюдце подавай, это уже оскорбления! если ты не знаешь пытался ли человек самостоятельно решить проблему или нет, так что если помогая еще и оскорбляете то такая помощь ни кому не нужна, воздержитесь пожалуйста,. Втыкни зарядку в материнку, на шину ИД поставь щуп осциллографа? После включи БП в сеть. Кнопку нажимать не нужно. Что происходит и сколько вольт на игле?
strict5
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой Добавлено: 08 фев 2018, 01:25 |
sava писал(а): добрый день , при включенной зарядке на id 2.2-2.3 вольт. при включении зарядки есть частые импульсы, потом частота падает до раз в 3 секунды. но это переменное явления каждый раз по разному, Импульсы в БП на предмет общения подает мульт. А то, что общения не происходит - говорит это "потом частота падает до раз в 3 секунды" id 2.2-2.3 - должно быть немного больше, около трех вольт. При обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?
strict5
Заголовок сообщения: Re: dell 17 7779 (starlord13_b 15264-1 X41DX$BA) проблема с зарядкой [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2018, 14:36 |
sava писал(а): strict5 извиняюсь не очень понятен вопрос (При обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?), мультик менял на новый, На иглу поставь осцл, бп втыкни в ноут. Потом подай 220 на БП, кнопку не трогай. Единица по ид- исходное состояние получается от 3,3 вольта подтяжки на резисторе 10 кОм(вроде) ноута. Мульт через цепочку транзисторов и диодного модулятора-передает запрос на обмен в епром БП. Так вот, ты должен видеть этот обмен, а относительный ноль(перепад с единицы вниз) - должен быть на уровне земли или не больше 0,2 вольта (мой вопрос выше: при обмене "ноль" - сколько (мили)вольт?). Иначе епром БП - не читает код, т.к. ноль смазывается, например: из-за неисправной цепочки "транзисторов и диодного модулятора" в ноуте.
