Заголовок сообщения: Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:11
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 17:54 Наличности на руках: 12.02 Сообщения: 6 Откуда: Тюмень
Dell 7537. Платформа DOH50 mb 12311-1 Мерцает полосками матрица. Изображение всё с синим оттенком (вместо черного). Менялись шлейфы, 2 раза, итого в наличии их уже 3. Без изменений. Матрица исправно показывает в другом ноутбуке. Другая исправная матрица точно так же мерцает с синевой. Через HDMI на внешнем мониторе изображение в порядке. На разъеме LVDS в режиме прозвонки диодов: LVDS_DATA0# = 0.742v. LVDS_DATA0 = 0.742v. LVDS_DATA1# = 0.742v. LVDS_DATA1 = 0.742v. LVDS_DATA2#_R = 0v LVDS_DATA2_R = 0.174v
Вопрос к знатокам. Выход этих линий данных идет прямиком из транслятора RTD2136. Может ли его неисправность приводить к таким искажениям? Поделитесь опытом. Заранее - спасибо.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.
на хдмай и будет нормально , другой канал. а видяшка то нормальная ? и фотку бы в студию
eugkov
Добавлено: 29 янв 2018, 16:53
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 6.51 Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
теоретически да. месяц назад был такой бук с дефектом экран разбит на 6 частей. дело было в шлейфе. хотя визуально - идеальный и звонился. Менял тогда и транслятор, и в уму переделывал - а дело было в шлейфе. Купил новый, поставил - перу дней поработал - та же фигня. Оказалось там его подвод не очень удачный. Надо аккуратно очень укладывать. Чтобы не было ни малейшего натяга. Такой вот есть нюанс.
maradona
Добавлено: 30 янв 2018, 17:45
На фото и видео мерцания практически не видны, но могу сравнить их с поиском аналоговых каналов с комнатной антенной. Шумы, рябь, искажения. Особенно, если прикасаться к матрице или материнской плате.
Еще из наблюдений, со всеми 3-мя шлейфами и разными матрицами на канале LVDS_DATA2_R имеем низкое сопротивление относительно земли. около 100 ом. В то время как на остальных парах - КилоОмы.
По поводу подозрений на видео. Судя по схеме, за вывод изображения как по LVDS, так и по HDMI отвечает процессор (комбайн).
Хотелось бы верить в то, что он все таки жив (раз по HDMI все в норме).
Заказываю RTD2136R, надеюсь проблема только в нём.
maradona
Заголовок сообщения: Re: Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице. [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 фев 2018, 10:40
Если кому интересно. Пришел LVDS транслятор RTD2136R. Поставил. Проблема полностью решена. Все сопротивления, питания, ну и конечно же картинка - в норме.
Тему можно закрывать. Извиняюсь, если ремонт был скучноват.
Сейчас этот форум просматривают: Kavera82 и гости: 9
