Текущее время: 04 май 2024, 00:12
r51531
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации) Добавлено: 10 янв 2018, 13:58 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Описание пациента : хаб SLJ8E проц BGA sr109 мульт KB9012 A3 видео интегрированное Пришел с отсутствием кино , биос шился , все 3 дампа , EC , KBC , MAIN , брал с форума , был заменён мульт-не шился , программатор Вертьянова . Есть большие подозрения на проц , все питания поднимаются , на кнопку реагирует нормально , посткарты нет , будет в конце января . Может кто сталкивался , у него видео в процессоре , грешу на него , и ещё вопрос , там стояла планка PC3L , питание на память там 1.5v , там вродь обычная стоит ... подкидывал и L и обычную , результата нет , греть не стал , да и смысла интеля нет греть . И вопрос по биосу , там без разницы какое видео или есть различие дискретное-интегрированное ? Дампы сравнивал , пишет что одинаковые .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации) Добавлено: 10 янв 2018, 14:56 |
chdim писал(а): На этих материнках часто процики дохли, что с сопротивлением на +VCC_GFXCORE (PL700) и питанием на нем же? На внешний монитор пробовали кидать? внешнее там HDMI , оно после дров вродь как заводится , сопротивление +VCC_GFXCORE (PL700) - 7.8 Ом , .. ВОТ ОНО ...питание не поднимается , СПАСИБО , буду разбираться
chdim
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации) Добавлено: 10 янв 2018, 16:21 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
r51531 писал(а): ВОТ ОНО ...питание не поднимается Это питание подымается в самый последний момент и при неправильной прошивке БИОСа или мульта оно не будет подыматься.
r51531
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации) Добавлено: 16 янв 2018, 09:53 |
bass писал(а): динамики подключите, бипы посчитайте, будет код ошибки. хотя бы примерно будет ясно что с ним. вернулся к плате , повторяющиеся 2 бипа , в описании - озу , но думаю хаб , щас поменяю , дальше посмотрим ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- r51531 писал(а): bass писал(а): динамики подключите, бипы посчитайте, будет код ошибки. хотя бы примерно будет ясно что с ним. вернулся к плате , повторяющиеся 2 бипа , в описании - озу , но думаю хаб , щас поменяю , дальше посмотрим нет , с обычной DDRIII 7 бипов ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- r51531 писал(а): bass писал(а): динамики подключите, бипы посчитайте, будет код ошибки. хотя бы примерно будет ясно что с ним. вернулся к плате , повторяющиеся 2 бипа , в описании - озу , но думаю хаб , щас поменяю , дальше посмотрим ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- r51531 писал(а): bass писал(а): динамики подключите, бипы посчитайте, будет код ошибки. хотя бы примерно будет ясно что с ним. вернулся к плате , повторяющиеся 2 бипа , в описании - озу , но думаю хаб , щас поменяю , дальше посмотрим нет , с обычной DDRIII 7 бипов Сбой процессора.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации) Добавлено: 16 янв 2018, 10:09 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
r51531 писал(а): Сбой процессора. В сторону spd посмотрите, кто ее вычитывает, в идеале глянуть осцилом туда, но можно и без него... Много было плясок с этой платой, даже с двумя, а дефект одинаковый.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации) Добавлено: 16 янв 2018, 15:39 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
r51531 писал(а): с обычной DDRIII 7 бипов Проверьте подключение LVDS-cable или LCD-unit. Не помню сколько бипов, но при плохой подключение шлейфа или отсутствие LCD-unit, ноут выдает бипы. Вот порядок пост кодов если понадобится. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... AKcVH7wYKg ---------- Добавлено спустя 27 минут 25 секунд: ---------- Потом вспомнил что когдато встретил видео о прошивке мультиконтроллера KB9012 - дефект - 7 писов спикера. Дефект решился прошив KB9012. https://www.youtube.com/watch?v=mgNwI4CrnL4
