Текущее время: 25 апр 2024, 08:00
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: N7110 (Не смотрел) Замена мульта Добавлено: 03 фев 2018, 17:37 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте! Собирал ноутбук после ремонта, отвлекся, запарился и, не отключив питание, случайно ткнул отверткой в плату. Прозвучал громкий ЧПОК, вылетела искра, запах озона. Ноут больше не включается. Начал осматривать, увидел, что от мульта откололся маленький кусочек и при подключении БП мульт греется жуть как. Вокруг все целое, пока повреждений больше не нашел. Вопрос: раньше мульты не менял, буду делать впервые. Надо-ли новый мульт или мульт с донора прошивать перед установкой? Как думаете, могло еще что-нибудь пострадать, кроме мульта?
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: N7110 (Не смотрел) Замена мульта Добавлено: 03 фев 2018, 17:51 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Все зависит от мульта, кто мульт? Да и поиск по сайту рулит тут viewtopic.php?f=41&t=51487пишут что прошивка мульта в W25Q40BV EC если платформа совпадает DAV03AMB8E1
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
strict5
Заголовок сообщения: Re: N7110 (Не смотрел) Замена мульта Добавлено: 20 фев 2018, 13:37 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
Дмитрий Руденко писал(а): Мульт IT8518E-CXA. Почитал форум и понял, что последняя буква может отличаться, т.е. можно заменить на 8518-CXS (он просто чуточку дешевле в интернете)? CX - это ревизия, это важно, именно для этой МБ(бывает HX). Мульт этот не программируется отдельно. Третий символ ..S(A) - год/парт номер.
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: N7110 (Не смотрел) Замена мульта Добавлено: 20 фев 2018, 13:43 |
Заменил мульт, делал это впервые, естественно, не все ноги пропаял с первого раза, ноут не сразу включился и запустился. Сделал с лупой несколько кругов по ногам, проверил иголкой, вроде больше ничего не болтается. Ноут включился, но начал пищать 5 раз и выдавал ошибку Real Time Clock Error. Винда даже пару раз загрузилась, время в Винде было нормальное, а в биосе нет. Зашел в биос, настроил дату и время, теперь ноут снова перестал запускаться. Нажимаешь на кнопку включения, через пару секунд вентилятор начинает крутиться как сумасшедший, индикации никакой сейчас не горит. Биос шил, ничего не изменилось. Что делать - не знаю, прошу помощи
strict5
Заголовок сообщения: Re: N7110 (Не смотрел) Замена мульта Добавлено: 21 фев 2018, 23:12 |
Дмитрий Руденко писал(а): Заменил мульт, делал это впервые, естественно, не все ноги пропаял с первого раза, ноут не сразу включился и запустился. Сделал с лупой несколько кругов по ногам, проверил иголкой, вроде больше ничего не болтается. Ноут включился, но начал пищать 5 раз и выдавал ошибку Real Time Clock Error. Винда даже пару раз загрузилась, время в Винде было нормальное, а в биосе нет. Зашел в биос, настроил дату и время, теперь ноут снова перестал запускаться. Нажимаешь на кнопку включения, через пару секунд вентилятор начинает крутиться как сумасшедший, индикации никакой сейчас не горит. Биос шил, ничего не изменилось. Что делать - не знаю, прошу помощи Батарейка Real Time Clock, надеюсь, 3 вольта? Флешка мульта U10 шилась?
strict5
Заголовок сообщения: Re: N7110 (Не смотрел) Замена мульта Добавлено: 21 фев 2018, 23:35 |
Дмитрий Руденко писал(а): Нажимаешь на кнопку включения, через пару секунд вентилятор начинает крутиться как сумасшедший, индикации никакой сейчас не горит. Батарейка живая, для очистки совести подключал новую. Флешки зашивались обе, дампы брались с лучшего форума во вселенной)) Я вокруг мульта(не нравится мне его поведение) с осциллографом бы прогулялся. Напряжения питания его, обмен с флешкой, почему он раскручивает кулер при холодном проце? Почему не горят индикаторы?
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: N7110 (Не смотрел) Замена мульта Добавлено: 21 фев 2018, 23:45 |
у меня нет осциллографа, могу только мультиметром, и то не сразу, пока отдал ноут знакомым в другой сервис. Кстати, на ощупь, все действительно холодное, проц и видео не греется, микросхемы трогал, тоже холодные. В тот момент, когда он запустился первый раз, было так: нажимаю кнопку питания, проходит пару секунд, вентилятор начинает крутиться, индикации никакой. Проходит секунд 10-20 (примерно, не обратил внимания), загораются индикаторы питания и на кнопке, вентилятор замедляется. Я выключаю ноут, подключаю дисплей родной, еще раз включаю, дальше всё в штатном режиме, кроме 5 бипов и ошибки на часы.
